jeff mills
Mardi 26 Septembre 2006 11:30 |
salut j'ai relevé mes codes panne par l'ODB par curiosité,attention c'est comique
025 Injecteur n° 1, tension trop élevée
039 Capteur d'oxygène, tension trop élevée
040
044 Capteur d'oxygène, mélange air/essence trop pauvre
045 Capteur d'oxygène, mélange air/essence trop riche
047 Relais de compresseur d'air, tension trop basse
048 Tension délivrée par la batterie, tension trop basse
049 Tension délivrée par la batterie, tension trop élevée
050
a savoir que le défaut 025 reste toujours sur la 1ere ligne de l'afficheur,seul la 2eme ligne change de défaut..
je devrait vérifier quelque chose avec tous sa?
yan
Mercredi 27 Septembre 2006 07:00 |
Tu as fait comment pour lire les codes defauts sur le Z20LET?
Car sur les codes Z20LET c'est des codes OBDII donc les defauts moteurs commence par P (exemple P0136)
Mercredi 27 Septembre 2006 13:57 |
verifie tes masses et chages de sonde lambda
Mercredi 27 Septembre 2006 15:43 |
remy16t a écrit: | verifie tes masses et chages de sonde lambda |
Le soucis de richesse peute etre liés au soucis d'injecteur.
jeff mills
Mercredi 27 Septembre 2006 18:08 |
Merci pour le post tout d'abord
j'ai édité la liste car j'ai pu lire le code 039 et 040 aujourd'hui,je précise que je n'est pas relevé ces défauts avec un trombonne sur la prise diag mais sur mon ordinateur de bord en maintenant enfoncé les 2 touches de mon commodo droit pendant 5sec(pour yann)
cette méthode est fiable ? quel interet de passer au diag chez opel dans ce cas..
En faite tous mes codes doivent provenir d'une seule masse qui merde
yan
Mercredi 27 Septembre 2006 20:24 |
Merci Jeff,mais je savais pas que l'on pouvait trouver les codes pannes en appuyant sur les deux boutons du commodo de droit????
Faut que j'essaiye...
Mais je trouves ou apres les codes defauts pour savoir a quoi corespond les codes trouvés??
jeff mills
yan
Jeudi 28 Septembre 2006 00:12 |
Mais t'as trouvé ou qu'il fallait appuyer sur les deux touches pour afficher les codes defauts?
J'ai fait l'essais.Mais hier justement je suis allé chez Opel pour faire effacer un code defauts qui revient de temps en temps car j'ai une ligne directe sans cata ni pre cata.Enfin le code defaut est le :P0136.
Opel me l'a remis a zeros,donc je n'est plus de defaut,mais j'ai fait le test et l'ordi de bord m'indique ca:
_ 025 1
_ 049 15873
Aujourd'hui je suis repartis chez Opel et il n'y a aucun defaut avec le Tech2
jeff mills
Jeudi 28 Septembre 2006 20:13 |
Je l'ai lu sur un forum yan,et surement celui la !
Et puis au début j'avais les memes codes que toi,atta 2 min et refait la manip,le code de la 2eme ligne va peut etre t'en afficher d'autre comme moi
maintenant a savoir si ce sont des défauts a prendre a serieux,je ne sais pas car le tech2 ne les signales pas comme je m'en doutais
faut demander au plus calé que moi.. by
yan
Jeudi 28 Septembre 2006 21:28 |
Merci,mais je crois plus quand meme le Tech2 de chez Opel,par contre j'ai trouvé qqchose de tres interressant dans un autre forum,il faut avoir un ordi portable,telecharger le logiciel qui seras dans le forum que je vais vous envoyer,mais j'attends l'adresse exact ou il faut commander le cable reliant l'ordi portable a la prise diag (OBDII) de la voiture.
Grace au logiciel (gratuit) on peut lire et effacer les codes defauts,ou meme lire les données de la voitures...:
http://www.astra-coupe.be/modules.php?mop=modload&name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=4651&forum=6
jim06
Vendredi 29 Septembre 2006 20:04 |
question tout bete y a til pas un logiciel pareil mais pour les plus anciennes pour lire les codes defauts?
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Samedi 30 Septembre 2006 08:50 |
jim06 a écrit: | question tout bete y a til pas un logiciel pareil mais pour les plus anciennes pour lire les codes defauts? |
Oui çà existe, çà s'appel un trombonne.
jim06
Samedi 30 Septembre 2006 12:51 |
justement a par le trombone
car j ai recup une astra gsi 16 et avec le trombonne j arrive pas a relever les code defauts
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
jeff mills
Lundi 02 Octobre 2006 21:40 |
j'ai une question,aprés avoir monté la bride précat,et avoir démarrer,j'ai oublier de brancher la sonde electroniquement,forcément le voyant moteur s'est allumé meme si je l'ai branché aprés,cela va t-il jouer sur les perf moteur ??
yan
Vendredi 06 Octobre 2006 15:20 |
non c'est pas grave,tant que ton voyant moteur s'est éteint apres avoir redemarrer.Mais ton boitier a garder le code defaut,mais ca nuit pas a tes performances.Tu peux debrancher la batterie,le defaut resteras en memoire,et il faut le Tech 2 (ou un autre logiciel diag) pour l'effacer.
C'est un defaut "pas disponible" .
jay2triponez
Samedi 07 Octobre 2006 23:38 |
yan a écrit: | Merci,mais je crois plus quand meme le Tech2 de chez Opel,par contre j'ai trouvé qqchose de tres interressant dans un autre forum,il faut avoir un ordi portable,telecharger le logiciel qui seras dans le forum que je vais vous envoyer,mais j'attends l'adresse exact ou il faut commander le cable reliant l'ordi portable a la prise diag (OBDII) de la voiture.
http://www.astra-coupe.be/modules.php?mop=modload&name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=4651&forum=6 |
je confirme que cette interface et fonctionelle, grâce à elle j'ai pu avoir confirmation que mon débimètre avait lâché et éffacer le code.
Lundi 09 Octobre 2006 08:38 |
jeff mills a écrit: | http://www.gsi-turbo.com/fr/code-panne-moteur.htm  |
Cà c'est les codes pannes du C20LET pas du Z20LET.
jay2triponez
Lundi 09 Octobre 2006 09:51 |
salut Yan, le lien que tu as est bien le bon. le cable que tu vois sur l photo est celui qui relie l'ordi à l'interface. ensuite la fiche obd de la voiture est directement connectée au boitier de l'interface
yan
Mardi 10 Octobre 2006 09:38 |
Renvoi moi le lien exact s'il te plait,car justement sur le lien que j'ai il n'y a pas de cable....
Je vais commander mais il faut pas que je me trompes...
jay2triponez
Mercredi 11 Octobre 2006 13:19 |
je ne retrouve pas la même interface que celle que j'ai achetée... je cherche encore et te tient au courant. j'essaie de contacter frenamiam aussi pour... a +
