Dimanche 13 Septembre 2009 23:40 |
	J'en ai aucune idée mais pour moi c'est la même 1,3mm cote standard, et si tu veux regler le soucis tu mets un joint de Z20LET d'1,5mm, un cote rectif d'1,6mm ou un Cometic d'1,9mm.
Les pièces que j'ai acheté chez Trechiii étaient pour mon Z18XE
bombarde
 Voiture: kadett GTE 22XE
Lundi 14 Septembre 2009 21:03 |
	Je suis trés satisfait de Trechii!!
J'ai changé les segments et les coussinets!!La marque c'est du federal mogul et c'est tres bon.
Pour infos si tu va chez AD c'est exactement les memes mais en beaucoup + cher
Greg
Mardi 15 Septembre 2009 16:03 |
	j'ai deja fais 5000 kms avec mes segments et coussinets, je n'ai aucun soucis pour le moment.
GONZO
Mercredi 16 Septembre 2009 15:04 |
	En fait vous n'avez testé que des pieces pour les atmos ,les contraintes des turbales ne sont pas les mèmes ,pression quand tu nous tient ,ça coûte toujours plus cher
	 _________________ Calie T16 phase II eds |
Figo77
Mercredi 16 Septembre 2009 15:09 |
	Soupapes de chez trechi, en turbo biensure, + de 300ch bien optimisé, k26 etc, et aucun soucis.
Jeudi 17 Septembre 2009 21:38 |
	quelqu'un as deja testé leur poussoirs? car j'ai entendu plusieurs avis contradictoire
Damphousse
 Voiture: plus rien .....  sniiif
Jeudi 17 Septembre 2009 21:55 |
	salut,moi g commander leur poussoir mais je v pas les monter car la surface d'appuis ( poussoir sur soupape) est beaucoup plus faible, la rainure n'est pas chanfrainé , le trous de lubrification est plus petit, voilà les différences que g noté, puis la surface d'appuis ( poussoir sur soupape) ou aussi appelé plus haut le piont ne bouge pas , car si g bien compris sont intérêt c de pomper de l'huile pour lubrifier le flan et poussoir...
Vendredi 18 Septembre 2009 20:11 |
	tu pourrais faire une (des) photos ?
Damphousse
Samedi 19 Septembre 2009 11:56 |
	mon portable est cassé et sur mon pov'Nokia je peux pas recevoir les MMS
Damphousse
Samedi 19 Septembre 2009 19:55 |
	J'tenvoi mon num par MP jvai aider les turboistes
Damphousse
Draculadu78
Dimanche 20 Septembre 2009 01:09 |
	c'est vrai que c'est pas exactement les memes...
Je sais pas ce que ça donne par contre....
Dimanche 20 Septembre 2009 09:36 |
	je pense que le seul moyen est d'essayer.
mais perso, mes poussoir ne font plus de bruit depuis ma vidange, donc je les gardent.
Vendredi 25 Septembre 2009 10:19 |
	j'ai des poussoirs de chez trechii.
j'avais pas remarqué toutes ces differences
mais bon,je ne remarque pas de disfonctionnements. Cependant j'ai l'impression que mes poussoirs claquent au demarrage mais ca dure 10 secondes a peine;a mon avis ils se desamorcents plus facilement que les poussoirs d'origine opel.
que du bonheur!!!! |
Klibra
 Voiture: Calibra 2L 16v sfi 150
Dimanche 27 Septembre 2009 17:01 |
	Salut, Je possède un c20xe.
Suite à la casse de ma courroie de distrib. j'ai acheté la plupart des pièces chez eux. 16 soup. poussoirs, joints etc...(sauf courroie de distrib. pompe à eau)
Le seul souci que j'ai, c'est les poussoirs hydrauliques, il me semble qu'il y en a qu'un qui claque et c'est tout le temps (j'ai même un peu beaucoup HONTE! des fois) j'en est acheter un autre mais payer tout un démontage pour un poussoir cela revient chère et si ça se trouve, j'en est peut-être deux mais j'ai pas l'endroit ni l'expérience pour le faire moi même.
Par contre, vu au prix, il doit être déconseillé pour une utilisation prépa. car le traitement des matières des soupapes et poussoirs ne  doit pas être le même au vu du prix
PS MisterCalis tu aura peut-être l'opportunité de l'écouter si tu a ce que je veut. =D
