ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
MessagePosté le: Lundi 07 Septembre 2009 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok sinon envoie moi en MP ton prix .............
MessagePosté le: Lundi 07 Septembre 2009 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est gestion 2.8 il faudra t'assurer que le collecteur que tu montera s'il y a une emplacement pour la sonde lambda, sinon il faudra en mettre un.
ced67
MessagePosté le: Lundi 07 Septembre 2009 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui exacte
ced67
MessagePosté le: Lundi 14 Septembre 2009 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore une question
Je veux commander une pochette de joints haut moteur chez Trechii
avec vis de culasse je voudrais savoir quel modele je dois prendre sachant que mon bas moteur est un 20XE avec culasse en 2.8
La difference de taille viend t-elle du fait que le taraudage est mon long dans le bas moteur ?? ou de la culasse
j'aimerais bien tout avoir quand je commence Smile
Merci bien ..............
MessagePosté le: Lundi 14 Septembre 2009 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
La différence vient de la hauteur de culasse tout simplement.
Pour pas te tromper le mieux est de regarder quelles vis tu as sur ton moteur. Mais comme ça je pense pouvoir affirmer que tu as des vis torx a tête femelle soit les plus longues
ced67
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 09:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci bien
Bon je continue avec mes petites questions Cool
Le moteur que je viens d'acheter est monté avec une courroie multipiste avec pompe de DA ............
Je voudrais savoir sachant que je compte la supprimer , s'il existe des courroies multipistes juste pour alternateur ..??
Ou dois-je passer en trapézoïdale ? sachant que cela entraîne le remplacement de l'alternateur Rolling Eyes
Merci d'avance
Bizzard je viens de regarder chez TRECHII pour me commander un kit avec vis est pour eux les plus longue sont les torx male ........
http://cgi.ebay.fr/VAUXHALL-REDTOP-C20XE-C20LET-HEAD-GASKET-SET-BOLTS-E_W0QQitemZ380157113417QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item5883213449&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut etre, je me suis reposé sur ce que j'ai lu pour affirmé ça
ced67
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK pas de problème Laughing
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux tres bien prendre une courroie multipiste que pour l'alternateur mais ce montage n'existe pas d'origine, à toi donc de trouver la bonne longeur.
D'autre part je ne suis pas sur que le support moteur intégrant un galet enrouleur ne te pose pas un soucis pour que la courroie puisse passer sans encombres, à voir.
Dans tout les cas il te faut mettre la pates de fixation oblonné de l'alternateur type trapèzoidal pour regler la tension de la courroie.
Perso je pense que tu as meilleur temps de passer en courroie trapèzoidale mais ca n'engage que moi, a defaut de changer l'alternateur tu peux tres bien ne changer que la poulie et tu n'as plus qu'a trouver une poulie d'entrainement des accessoires.
ced67
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 20:52 Revenir en haut de page
Ok super merci bien j'y vois plus clair
J'ai 1 SEH et 1 NE complet est-ce que la poulie d'accessoire du vilo monte en lieu est place du XE car c'est du trapezoidale ....... comme ca je récupere ce dont j'ai besoin ...
