dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
Lundi 07 Septembre 2009 23:55 |
salut a tous je viens d'acheter un 2l16 en kadett et j'ai un problem quand j'arrive a 5500t 6000tours elle a plus de puissance en dessous elle monte bien alors j'ai tester avec d'autres pieces k'on ma preter comme un allumage ,un capteur de cliketis, bougies, sonde d'injection , et tjs pareil les codes pannes son 12-31 donc y a rien en plus le voyant moteur s'allume pas ca pourrait venir de la gamelle cataltytik ou pas demain je vais la virer pour voir et la remplacer par un tube merci a vous pour vos renseignement et votre aide
Figo77
Mardi 08 Septembre 2009 00:00 |
capteur pmh.
dangerous gsi
Mardi 08 Septembre 2009 00:03 |
ba en faite on me dit ke c pas lui j'ai fait tt les changement avec mazde et lui est sur ke se soit la gamelle mais je vais tester le capteur je m'en doutai un peu merci a toi
Mardi 08 Septembre 2009 07:14 |
Le langage SMS n'est pas autorisé sur ce forum, donc merci à toi de faire un effort sur l'écrite s'il te plait.
dangerous gsi
Mardi 08 Septembre 2009 20:22 |
ou la la desolé monsieur t'inquiete pas je ferai cette effort
Mardi 08 Septembre 2009 20:24 |
Alors tu a essayé le Pmh ?
dangerous gsi
Mardi 08 Septembre 2009 21:14 |
non en faite c'est la seule chose ke j'ai ps essayer je pense le faire mais en faite on ma dit que ca pouvais venir de la gamelle catalitique
Mardi 08 Septembre 2009 21:23 |
Pour essayer un capteur pmh sa te prend 10 min à peine et au moins t'es fixé.
dangerous gsi
Mardi 08 Septembre 2009 22:05 |
oui c'est clair mais il faut en avoir un en double je vais voir ca avec maze il devrai en avoir un
Mardi 08 Septembre 2009 22:27 |
Ba ouais, et profite en pour essayer d'autres chose si ce n'est pas sa (debimetre etc...)
dangerous gsi
Mercredi 09 Septembre 2009 22:37 |
ba en faite j'ai essayer tout l'allumage le debimettre le capteur cliquetit la sonde d'injection le calculateur et ce n'est pas ca mon voyant moteur c'est allumer une fois et c'est reeteint on a relever les codes panne et il y a rien 12-31
on ma dit ke c'etait pas le capteur pmh mais vais le changer quand meme mais c'est bizzard uand meme
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 10 Septembre 2009 00:38 |
ton filtre a essence a combien de km?
dangerous gsi
Jeudi 10 Septembre 2009 19:39 |
il est tout neuf !!!!
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
Vendredi 11 Septembre 2009 00:19 |
ta kadett elle a la sonde lambda?
dangerous gsi
Vendredi 11 Septembre 2009 11:39 |
non elle a une gamelle catalytique ( la premiere gamelle )
Vendredi 11 Septembre 2009 16:32 |
mdr!
si t'as un cata t'as une lambda!
Vendredi 11 Septembre 2009 16:44 |
elle est de quel année ta Kadett ?
13,316 au 400M  |
Vendredi 11 Septembre 2009 17:47 |
Sa existe les kadett 16 catalisé ? je ne crois pas.
Vendredi 11 Septembre 2009 18:00 |
si y'as un cata y'a une lambda, c'est OBLIGER, ca fonctionne pas autrement.
si les kadett n'ont pas été cata, ben y'as un soucis!
Vendredi 11 Septembre 2009 18:23 |
Il doit surement parler de l'intermediaire
