JULIEN45
Voiture: astra bertone cab 2.2
Jeudi 03 Septembre 2009 20:17 |
Bonjour
J'ai un opel astra g cabriolet 2.2 16S essence, suite a la casse de mon moteur je l ai fait remplacé par un d'occasion par un mecano.
Une fois fini de le remplacer, le moteur ne demarre pas, il me dis que l'essence arrive bien a la rampe commune mais qu'ne va pas au bougie(elles sont seches) donc il pense que c'est la gestion electronique et qu'il faut que je l'emmene a opel pour un diagnostique et acquiter les default.
il a recuperer tout la gestion electrique de mon ancien moteur.
qu' en pensez vous? merci
Jeudi 03 Septembre 2009 20:24 |
Qu'il a du oublier de rebrancher des trucs ...
JULIEN45
Jeudi 03 Septembre 2009 20:54 |
j ai verifeir avec il a l'air d'avoir tout remis!
Omega87
Vendredi 04 Septembre 2009 09:17 |
antidémarrage ?
un truc à reprogrammer ?
JULIEN45
Vendredi 04 Septembre 2009 10:55 |
J'ai emmené la voiture a opel ce matin pour avoir un diag, en esperant avoir une reponse avant se weekend s il on le temp!!
Vendredi 04 Septembre 2009 11:22 |
Si il a transplanté toute l'électronique de l'ancien moteur au nouveau c'est pas un problème de programmation ni d'antidémarrage ...
Il a du oublie de mettre une masse ou brancher le capteur pmh ...
JULIEN45
Samedi 05 Septembre 2009 10:56 |
La voiture est chez opel il dise pareil que c est une masse mal brancher.
ils vont regardé un debut de semaine.
JULIEN45
Mercredi 09 Septembre 2009 08:00 |
donc voila d'apres opel c est du au faite que je n'ai mis le faisceau electrique de mon moteur electrique d origine sur le nouveau du coup sur une cosse il y a des couleur de fils qui correspond pas et le calculateur n'est pas alimenter!!!!il me remette celui d'origine dans la semaine en esperant qu apres ca il demarre!!!
JULIEN45
Dimanche 13 Septembre 2009 08:15 |
C est bon la voiture fonctionne c était a cause du faisceau electrique il fallait recuperé celui du moteur d origine.
