JULIEN45
Voiture: astra bertone cab 2.2
Mercredi 26 Août 2009 19:01 |
Bonjour,
J'ai une opel astra bertone cab de 2002 en 2.2 16S avec un moteur Z22SE.
La chaine a cassé donc moteur hs, et j'ai touvé un Z22SE mais de Speedster.
Est ce que ce sont les meme moteur? ya t il des modif a faire (fixation...)
merci de votre aide
Mercredi 26 Août 2009 20:40 |
Ce sont bien les mêmes moteurs
Mercredi 26 Août 2009 21:26 |
je sais que c'est pas la question que tu as posé, mais bon, tu t'es bien renseigné si ca vaut le coup l'achat d'un autre moteur par rapport à la refection de ta culasse?
JULIEN45
Jeudi 27 Août 2009 11:16 |
Bonjour opel a deculassé et me dit que les coussinets de biel sont surement touché et qu il faut les remplacé donc demonté le moteur et que sa reviens aussi chere que de le remplacé.
Du je recherche un moteur ref Z22SE et j en ai trouvé un a 2000 euro neuf mais il est pour un speedster z22SE.
opel me dis que c est les meme moteur mais niveau fixation ils ne savent pas si sa monte sur astra.
Jeudi 27 Août 2009 11:18 |
tu reprend tes fixations de ton astra,rien de compliqué en soi.
JULIEN45
Jeudi 27 Août 2009 11:41 |
En faite je voudrais savoir les deux moteur on les fixations ou si elle sont differante.
je connais pas grand chose en mecanique donc c un mecano qui va remonter le moteur mais avant que je l achete je voudrais savoir si c bien les meme
Jeudi 27 Août 2009 12:30 |
les blocs reste identique,c est juste les supports qui changent selon le montage ou il va allez.
