thierry
Mardi 25 Août 2009 13:03 |
salut
je recherche des avis pour un future achat d'une astra
et j'aurez voulus savoir ce que vaut son moteur en 1.8 16V?
il y a t'il des problème connus qui revienne souvent?
qu'elle est la dure de vie moyenne de ce moteur avec un bonne entretien?
Mardi 25 Août 2009 16:17 |
C'est le petit frère du X20XEV, la vanne EGR en moins.
Pas de soucis particulier à signaler si ce n'est l'encrassement de l'admission à cause des vapeurs d'huile du reniflard, probleme qi se résout tres facilement grace à une pièce Opel servant de réccupérateur d'huile juste prévu à cet effet.
Sinon je en sais pas si les collecteur d'echappement sont les mêmes, mais celui du X20XEV a un soucis chronique de fissuration dans sa partie supérieure.
Sinon le nom officiel c'est C18XE
thierry
Mardi 25 Août 2009 19:56 |
et niveau puissance sa donne quoi?
Mardi 25 Août 2009 20:03 |
125 chevaux.
vs238268
Mercredi 26 Août 2009 06:57 |
Bjour,
Je m'immice pour une petite questionà Isma: ça ressemble à quoi le récupérateur d'huile?
Merci!
thierry
Mercredi 26 Août 2009 08:27 |
et les cheveaux fiscaux sont de combien pour ce modele?
Mercredi 26 Août 2009 09:39 |
a mon avis doit pas y avoir bcp de difference avec celle en 20xe. et avec un vrai moteur qd meme
The Eye of the Tigra
Mercredi 26 Août 2009 12:10 |
et donc les vapeurs d'huile sont condensées dans ce récupérateur et repartent dans le carter c'est ca?
utile sur 20xe (et autres?) car ca a l'air d'etre une bonne alternative au récupérateurs habituels qu'il faut vider
Mercredi 26 Août 2009 12:32 |
Cette pièce utile, elle se monte également sans soucis sur X20XER, Z20LET, Z20LER, Z20LEH, etc
Sur C20XE le montage me parait etre un peu plus compliqué mais pas impossible.
Sinon, un réccupèrateur d'huile tu le vide pas non plus tout les jours.
