MessagePosté le: Dimanche 24 Septembre 2006 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà j'ai un doute sur le bon état de marche de ma pompe à huile puisque mon aiguile de pression d'huile ne dépasse pas les 3 quarts du mano lorsque je monte dans les tours, alors que mon niveau d'huile (5w40) est au max, et je n'ai aucune fuite d'huile.
Pourtant lorsque je roule à bas régime, et que je monte dans les tours progressivement à partir de 1000tr/min l'aiguille du mano monte progressivement et arrivée à 3000tr/min elle m'indique le max, une fois que je dépasse 3000tr l'aiguille redescend à un peu moins des 3 quarts et ne dépasse pas les 3 quarts jusqu'à 6000tr...
Donc apparement mon clapet de décharge fonctionnerait correctement. Mais si j'ai le max à 3000tr, je devrait avoir aussi le max à 6000tr non?
un avis?
MessagePosté le: Lundi 25 Septembre 2006 01:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur mon 1.6 ca me faisait ca aussi Wink et je n'avais pas de soucis de pompe.
Par contre a froid il me semble qu'elle etait au max
MessagePosté le: Lundi 25 Septembre 2006 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ok, ça va alors.
MessagePosté le: Lundi 25 Septembre 2006 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
L apression max se choppe toujours à froid, jamais a chaud car l'huile est plus visqueuse.
Le tout est de que controler que ta pression d'huile ne descende jamais en desous d'1bar à chaud et au ralenti.
Neo
MessagePosté le: Dimanche 22 Octobre 2006 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi sur mon E16SE de 3000tr/min a 6600tr/min la pression est a fond et ne redescent pas au 3/4 !
que ce soit avec de la 10w40 ou 5w40 actuellement c est pareil Wink
MessagePosté le: Vendredi 27 Octobre 2006 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
NOrmalement si tu commence à accélérer progressivement depuis le ralentit, ya un régime ou la pression redescend un chouya, pour ensuite recommencer à augmenter (c'est le claper de décharge qui fait ça).
ton aiguille dépasse le dernier trait des fois?
Neo
MessagePosté le: Mercredi 08 Novembre 2006 21:48 Revenir en haut de page
non ca ne depasse jamais le dernier trait.(avec compteur d origine aiguille)
Mais ca tombe tres bien ce post car maintenant que j ai un LCD avec sonde de Kadett j ai un souci^^
en fait ca faisait pareil qu avec les aiguilles :
mais maintenant je crains que j ai un pb de sonde^^
la pression est toujours au max comme si c etait bloqué: au ralenti comme au rupteur...
De temps en temps des que je retombe au ralenti ca revient a la normale pendant 2 ou 3 secondes puis ca remonte a fond sans toucher la pédale d accelerateur^^
Qu'est ce qui ce passe ?? Crying or Very sad
