Jeudi 20 Août 2009 20:55 |
Salut à tous,
Voilà tout est dans le titre sachant que je n'ai pas l'ABS
Jeudi 20 Août 2009 22:06 |
Celui d'origine en 20,5mm suffit mais tu peux passer en 22,2mm
kerax07
Vendredi 21 Août 2009 05:08 |
J'ai celui d'origine et franchement le freinage est super mordant, la pedale n'est pas molle et la course plutot courte
Vendredi 21 Août 2009 06:30 |
CA eut quand meme s'améliorer.
Vendredi 21 Août 2009 07:38 |
La Corsa est équipée d'origine en disques de 236mm (avec les étriers qui vont ensemble)
J'ai toujours ce maitre cylindre, ça freine mais la pédale est super dure, la course n'est pas longue, mais il faut vraiment appuyé fort pour que ça freine
Donc voilà pourquoi je posais cette question
Et le 22,2cm, tu le trouve sur quelle Opel ?
Vendredi 21 Août 2009 11:01 |
Je pense que ton soucis vient plutot du mastervac si tu dois appuyer fort.
Pour la provenance du MC aucune idée, quand j'avais acheté le mien chez Hippo il avait enlever les références.
Vendredi 21 Août 2009 11:17 |
Le mastervac c'est la boite ronde noire c'est ça ?
Et tu pense qu'il aurait quoi ?
kerax07
Vendredi 21 Août 2009 11:34 |
Oui c'est sa.
C'est bizzare que tu ais besoin d'appuier fort pour que sa freine
Vendredi 21 Août 2009 13:04 |
| LeKiffeur a écrit: | | Et tu pense qu'il aurait quoi ? |
Si ta pédale est dure c'est que visiblement il a un soucis maintenant lequel c'est sur à diagnostiquer par ordinateur.
Néanmoins tu peut d'ores et déjà verrifier l'état de sa durite pour voir si elle n'as pas un soucis, si elle fuit l'assistance au freinage est moindre.
Vendredi 21 Août 2009 15:16 |
Le durites ont été remplacées, elles sont en inox et il n'y a aucune fuite, tout le liquide a été remplacé
clement7680
Vendredi 21 Août 2009 16:24 |
c est un probleme d assistance de freinage (master vac) il n y a pas ou pas assez de depression verifie ton tuyaux du master vac au collecteur d admission il se peux aussi que le master-vac soit hs y a une membrane a l interieur ca arrive quelle soi percer mais lorsque le moteur est en route on entend un petit bruit d aspiration
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Vendredi 21 Août 2009 17:17 |
Ca peut aussi tout bettement venir du clapet anti retour
| LeKiffeur a écrit: | | Le durites ont été remplacées, elles sont en inox et il n'y a aucune fuite, tout le liquide a été remplacé |
Je parle de la durite dépression du mastervac...
Vendredi 21 Août 2009 17:32 |
Non il n'y a pas de fuite, elle est raccordée directement sur les papillons
clement7680
Samedi 22 Août 2009 03:46 |
dans ce cas il faudrait voir si tu as assez de depression
la pedale est aussi dur moteur eteint ou que moteur demarrer
et savoir des que tu es dans les tours si ta pedale devien plus dur ou plus molle ?
Samedi 22 Août 2009 12:21 |
Je n'ai pas testé si aussi dur moteur coupé que tournant, je ferais l'essai tout à l'heure
Dans les tours je ne peux pas je suis en rodage
Dimanche 23 Août 2009 13:17 |
3000rpm ca suffit pour voir!
moteur tournant ta pédale doit etre bcp plus molle(assistée) qui moteur coupé, si tu sens pas de diff. c'est que t'as un soucis de dépression ou de mastervac
Dimanche 23 Août 2009 13:19 |
Je vais essayé de faire le test aujourd'hui
Dimanche 23 Août 2009 15:21 |
Rien qu'en démarrant avec le pied appuyée sur la pédale de frein tu dois sentir une résistance qui diminue.
Boolimix
Vendredi 18 Septembre 2009 01:59 |
Petite question, est ce que le MC de calibra turbo se monte sur corsa B GSI?
Vendredi 18 Septembre 2009 06:41 |
Apparement ce monte si le mets avec le mastervac de meme provenance
