Jeudi 13 Août 2009 22:15 |
Oui ce sont bien les fr6dc
Contrôle l'état de tes durites d'essence qui arrivent à la rampe d'injection, et si tu en à l'occaz, regarde si tes injecteurs pissent bien.
Tu sort la rampe avec les injecteurs, tu vire ton relais d'injection et un coup de clef pour voir si ils pissent bien.
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Vendredi 14 Août 2009 14:29 |
Tu mets quoi comme carburant dans ta voiture sp 95 ou 98?
J'avais le même problème,j'ai changer les bougies pareil, les fils de bougies pareil,la sonde température air pareil,la sonde température eau pareil et j'ai inversé la fiche indice octane....... réglé,ahah cette voiture!!!
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
Vendredi 14 Août 2009 23:08 |
je mes du SP95 d habitude et la j ai mis du SP98 ça allait jusqu'à présent je ne vois pas pourquoi ça changerai en plus je crois que sur le C20XE il n'y a pas
besoin de la tourné juste être en fond de réservoir!
les experts me diront si je me trompe?
Dimanche 16 Août 2009 08:25 |
bon ça y est premier code défaut hier je décide de changer une durite de longue date celle qui par du couvre culasse
au boitier d admission donc démontage et nettoyage des papillons
une dépression était bouchée. j ai aussi mis de la bombe a contact sur toute mes fiches
et maintenant code défauts 65 potentiomètre CO dans le débitmètre tension trop basse
donc je vais essayé de tourner la vis du débitmètre? a moins qu'il y est d autre idées
Dimanche 16 Août 2009 08:53 |
Tu as déjà eu toutes les réponses à ce sujet
A part ça j'ai pas vu si tu avais pris tes compressions ou pas
Dimanche 16 Août 2009 09:26 |
pour moi c est bon en faisant trois tours je n'ai plus défauts
je n'ai pas l outil pour prendre les compressions peut être cet aprem
merci a tous.
