kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
Mercredi 05 Août 2009 12:10 |
Salut,
J'aimerai savoir si le changement d'une sonde lambda doit se faire pour une raison précise:
- parce qu'on préconise un changement aux 160 000km?
- parce qu'on détecte la panne de cette sonde avec le voyant + valise?
Autrement, comment voir si cette sonde est à remplacer? simplement en la démontant?
Pour mon cas, j'atteins les 185 000km avec mon astra 1.4 16v de 99 et je me demande s'il faut que je la remplace (la sonde hein , notamment parce que c'est une opération simple à réaliser à priori...
Greg
Mercredi 05 Août 2009 16:41 |
si ton moteur tourne bien, je ne vois pas la raison pour laquelle ta sonde doit etre changé.
Donc autant garder celle que tu as en ce moment si elle marche.
kalimer0
Mercredi 05 Août 2009 19:55 |
Est ce que le changement de celle ci peut régler le "problème" suivant:
différences de puissance suivant le température extérieure: plus il fait chaud moins la carburation est bonne, donc j'ai moins de puissance.
Je sais que c'est normal mais de la à s'en rendre compte comme je m'en rend compte...
Greg
Mercredi 05 Août 2009 20:06 |
ta sonde lambda ne fait que donner l'info richesse a ton calculateur, donc ce n'est pas de la ou vient ton probleme.
Par contre tu as une sonde de température d'air qui peut déconner.
Au pire essaye de prendre tes codes défauts pour le moment.
Jeudi 06 Août 2009 09:43 |
Alors en effet il est préconisé à un certains nombre de km de changer la lambda, mais quasiment personne ne le fait
Normalement si elle déconne (donne de mauvaises infos), le calculateur le détecte et tu as ton voyant défaut moteur qui s'allume
vs238268
Vendredi 14 Août 2009 10:08 |
Ou sinon on préconise aussi le changement de la sonde après un joint de culasse, si le moteur 'a bu de l'eau'. Il paraît que la sonde n'aime pas le LDR et la flotte...
Vendredi 14 Août 2009 10:11 |
Effectivement je confirme, les lambda n'aime pas l'humidite, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les mets de façon a ce qu'il n'y est pas dhumidite qui rentre dedans.
