Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j ai reussi a demaré la kadett et j ai voulu aller la laver et en faite des que je pose le pied sur l accelerateur un enorme trou et soi elle part pas soi elle cale des que j appuie plus frenchement elle repond j arrive a partir et mais si je suis en 1ere elle donne de gros accoup comme si elle tombé en panne d essence.
Donc je tien juste a precisé qu il n y a que les bougies de neuves mais peut etre que vous pouriez me diriger vers une source direct.
J ai aussi interchanger de debimetre et toujours pareil.
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
nivo entretien filtres etc ca donne quoi?.
tete vec un ti filtree a air et a essence neuf ba sa lui fré pa dmal Wink
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
C' est sur mais otez moi d un doute si je roule sans filtre a air par exemple sa doi changer quelque chose ou empiré ??
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de codes pannes ?
Sans filtre c'est trop risqué tu peux choper une merde dans le moteur, et puis sa ne changera rien à ton probleme...
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc sa viend pas du filtre a air meme si je le change , a voir le filtre a essence ou la pompe
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de code(s) panne(s) ?
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon astra me fesait pareil a froid j avais une pompe a essence de 1L4 vérifie ta pression d essence et aussi ta pompe a essence.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je vais fair sa au pire qu elle sont les compatibilité de pompe et autre voitre pour une kadett gsi 16v de 88
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mardi 11 Août 2009 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dirai le capteur de position du papillon. Debranche le pour voir. Si ca marche mieux il est mort, t as plus qu a le changer, mais ca marchera debranché en attendant.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 11 Août 2009 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors je vous fais la liste de ce que j ai fai aujourdhui.
-Debranché le capteur papillon et toujours le meme probleme.
-Changer l allumeur complet toujours pareil.
-Changer tete et rotor + fils de bougie+ bobine toujours pareil.
-Changer sonde t° d eau idem
-Changer rampe d injection avec injecteurs probleme resolu Laughing
Par contre je sais pas si c' est normal mais lors de l accelration fumé noir peut etre calamine depuis le temps et retour de flamme vous en pensé quoi Rolling Eyes
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
MessagePosté le: Mardi 11 Août 2009 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est peu être de l'huile,prend tes compression c'est plus parlant.
Quand tu as changer la rampe, tu as changer d'injecteur aussi?
Opel un jour, Opel toujours!
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 11 Août 2009 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui oui j ai changer d injecteur aussi mais sa l faisai aussi avec les vieux
Sachant que le moteur et resté immobile pendant au moin 3 ans.
La fumé noir normlement c' est un melange trop riche et de plus sa s accmpagne de flamme mais comment je pourrai trouné trop riche ?
duxtroy
MessagePosté le: Mardi 11 Août 2009 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les injecteurs la question été en faite axer sur le fait qu'elle broute,injecteur gripper.
la fumée noir je pense pas que c'est un problème de richesse,roule un peu surveille le niveau d'huile sur au moins 1000 bornes,tu regarde aussi ta conso au cas ou,mais sincèrement tu as changer ce qui peut provoqué ça.
Fait comme dit plus haut prend tes compressions.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mardi 11 Août 2009 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oué j ai vais fair sa en esperant reelement que j a pas de segmentation a faire Confused
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Dimanche 16 Août 2009 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un probleme de segmentation te ferait fumer bleue.
La c'est sur,c'est juste un souci de richesse
Un 22XE dans la Kadett GTE
Irmscher-driver
MessagePosté le: Dimanche 16 Août 2009 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je crache pas d huile j ai regarder aujourdhui par contre elle me fai encor quelque accoup de temp en temp et en seconde on dirai le moteur tourner dan le vent comme si il arrivé pas a prendre ses tours
PS: qui peux me dire ou se trouve le filtre a essence je l ai pas trouver sous la caisse
MessagePosté le: Dimanche 16 Août 2009 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau de la roue ARD et dans tout les cas y'a pas 15 000 durites qui passe sous la caisse donc suis tes drurite d'essence au pire tu trouveras sans soucis
Irmscher-driver
MessagePosté le: Dimanche 16 Août 2009 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lol merde sa me fais peur j ai bien suivi les durite et kedal j espert qu il a pa ete suprimé Shocked
MessagePosté le: Lundi 17 Août 2009 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste avais tu de l'essence neuve dans ton auto?
car c est un facteur très important
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 17 Août 2009 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben a vrai dire y a vai un peu d essence surment 2 voir 3 litre pas plus et j ai rajouté 7 litres tu pense que l essence etait pourrie ?
