Figo77
Dimanche 02 Août 2009 20:26 |
a ok
Mais ta de la pression la? parceque franchement, ça a pas l'air de grimper violent, a moins que ton compteur vitesse soit faussé aussi.
Draculadu78
Dimanche 02 Août 2009 23:04 |
J ai 1.1B en ob et max 0.7 stab
en 6eme sa prend 1.4b en ob pui sa descen a 0.6b voir 0.7b
Nolp
Lundi 03 Août 2009 00:39 |
je voudrais pas critiqué a tors (surtout en se basant sur une simple video), mais en effet je trouve que pour une ph3, la ca grimpe pas tres vite.
tout est ok sur ta voiture ?
Draculadu78
Lundi 03 Août 2009 00:41 |
Si tu lis bien c est marqué 1.1b et 0.7 stab
Donc c est pas une ph3 la
Certe j ai le calculo etc... mais j ai meme pas des pression de ph2 donc logique quelle grimpe pas comme une ph3
Figo77
Lundi 03 Août 2009 00:46 |
une phase 2 calibra, qui marche bien, fait 12 sec environ, le 100 a 200 compteur cali.. la on es au dessus de 15 apparement.. y'a un truc quand méme j pense.
Draculadu78
Lundi 03 Août 2009 00:55 |
1.1Bar c est pas énorme faut pas oublié
Y a aucun soucis sur ce moteur je l ai seulement bridé au préssion de turbo tan que j ai pas mes injecteur racetronix
Un moteur hs sa me sufit je veu pas d un 2eme a cause d une merde lol
Lundi 03 Août 2009 12:06 |
jarrive pas a voir la video,le lien fonctionne pas.
que du bonheur!!!! |
Draculadu78
Lundi 03 Août 2009 12:24 |
merci,ca marche,j'ai pu la mater.
En effet ca monte pas tres vite,mais vu que tu es bridé ca se comprend.
Faudrai que je fasse une video avec ma ph3.5 pour voir ce que ca donne
Draculadu78
Lundi 03 Août 2009 12:25 |
Ouai fait une video
Au passage toi qui a un aac de 20xe
Ta senti quoi comme diference une foi monté ?
Lundi 03 Août 2009 13:37 |
difficile a dire.
Sur le coup je trouvai que c'etait mieux a haut regime,mais bon,ca reste une impression,c'est peut etre psychologique.
Draculadu78
Lundi 03 Août 2009 17:15 |
Ok merci
Sinan aujourd hui nouveau test ( pas de video )
en 5eme et 6eme sa prend 1.2bar et sa redescen vite fait a 0.6stab
Je tourne riche ( 1er led du coté riche )
Lundi 03 Août 2009 22:08 |
Tu dois normalement gsrder le boot combien de temps ?
penses tu qu'un ajustement de ta waist gate pourrait corriger ça ?
Draculadu78
Lundi 03 Août 2009 22:11 |
ba l ob il monte et redescen cazi aussi vite qu il est monté
Quand j ai mes injecteur je regle la WG a 1.5b et 1.15stab
La c est juste que j ai encore ceux d orgine et le régul 3bar malgré sa je tourne riche lol
Dimanche 09 Août 2009 14:30 |
Citation: | Je tourne riche ( 1er led du coté riche ) |
riche ?? moi j'ai 2 carré vert en boost !!
effectivement avec ces pression c'est normal que ca aille pas plus vite, t'as un poil plus qu'une origine, t'as juste un bon OB
