turboseb
Vendredi 07 Août 2009 20:40 |
En faite j'ai installe un mano de pression d'huile sur ma calibra, et le probleme est le suivant:
Quand je branche mon mano, l'aiguille monte a fond, est ce que quelque un connait le principe du branchement mano autogauge...
La notice me donne: 1+, 1- et 1 fil pour la position code et 1 fil pour la sonde avec 1 + et 1 -..
Moi j'ai branche les 2 + apres contact, le - a la masse et le fil S a la sonde.
et le 2eme - sur le bloque moteur...
Vendredi 07 Août 2009 20:59 |
Mon mano a moi est alimenté par un + et un -
et du mano il y a un fil qui part a la sonde,c'est tout.Le corps de la sonde fait masse.
C'est bizarre que ta sonde doit etre alimentée.
Essaie sans alimenter la sonde,contente toi juste de la brancher sur le mano via le fil de signal.
que du bonheur!!!! |
Vendredi 07 Août 2009 21:11 |
Excuse moi mais j'ai pas compris grand chose à ton explication.
Essaye de mettre une photo ou un scan du schéma stp.
Tu as bien utilisé la sonde livrée avec le mano?
Vendredi 07 Août 2009 21:40 |
j'ai EXACTEMENT le même problème que toi et je l'ai toujours pas résolu
j'ai sur ma sonde 2 plots et sur mon mano 3 plots (plus, moins et signal)...
quant je démarre le moteur mon mano monte à fond (8bar je crois) et j'ai mon voyant rouge de pression d'huile allumé alors que mes branchements sont nickel
- fil vert de sonde d'origine => sonde ballon
- fil signal mano => sonde ballon
- fil rouge => + après contact
- fil noir => masse
et pour ceux qui pense à inverser les positions sur la sonde ballon je l'ai déjà fait et c'est pareil
turboseb
Samedi 08 Août 2009 08:08 |
j'ai aussi essayer d'inverser le sens de mon branchement au niveau de ma sonde mais cela ne me donne rien.......
superkaribou
Samedi 08 Août 2009 09:05 |
Même topo ... sauf que j'ai essayé 3 sondes, deux câblages complet différents, et la, j'ai renvoyé mon mano et j'en attends un autre car je ne voyais plus que ça !!!!
La sonde est installé ici, à la place de celle d'origine, je pense qu'on ne peux pas faire mieux :
