kenny
Samedi 23 Septembre 2006 17:59 |
Voila, je sait normalement ca se fait pas, mais peut on melanger de la 5W40 et de la 10W40 ?
J'explique, depuis la pose de la powerbox la conso d'huile c'est aggravé et j'ai vraiment pas le temps de déculasser, donc je veut mettre de la 10W en esperant réduire un peu la conso, sans vidanger, je consomme tellement d'huile que je doute que se soit utile, donc je veut savoir ce que je risque a mettre de la 10W au lieu de la 5W sans vidanger ?
Corsa GSi16V |
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Samedi 23 Septembre 2006 18:01 |
Rien
_________________ Merci... |
superkaribou
kenny
Samedi 23 Septembre 2006 18:06 |
superkaribou a écrit: | Pk tu veux déculasser ?
Et pk tu la vidange pas et tu change pas proprement ton huile ???  |
Parce que la dessus c'est les joints de queues de soupapes qui merde, donc pour plus consommer (car la je dois etre a 2L au 1000kms) il faut deculasser pour les avoir.
Et ce WE j'ai pas le temps de la vidanger, et a partir de lundi je retravaille et je fais 200kms par jours, donc j'aimerai pas tomber en rade d'huile
Corsa GSi16V |
kenny
Samedi 23 Septembre 2006 18:07 |
Donc je peut tranquillement remplacer par de la 10 alors, merci
Corsa GSi16V |
Jimmykad
Samedi 23 Septembre 2006 18:09 |
oui bien sur, ça ne te causera pas de souci
E277
Samedi 23 Septembre 2006 18:10 |
Normalement, beaucoup de sortes d'huiles sont miscibles aujourd'hui
C'est même marqué sur les bidons je crois...
Ca peut rien faire au moulin à part si t'as de la chance; diminuer ta conso
Sinon, si elle bouffe tellement d'huile, elle aura bientôt bouffé toute la 5w40 et y'aura que de la 10w40
Elle bouffe combien actuellement?
Jimmykad
Samedi 23 Septembre 2006 18:11 |
kenny a écrit: | (car la je dois etre a 2L au 1000kms) |
Dimanche 24 Septembre 2006 00:34 |
perso je l'aurais deja mise a la 10 depuis un moment
Dimanche 24 Septembre 2006 14:32 |
je comprends plus là!!?? Tu avais pas dit qu'avec le MECACYL tu ne consommais plus d'huile du tout ?
Dimanche 24 Septembre 2006 15:52 |
nyabinghi a écrit: | je comprends plus là!!?? Tu avais pas dit qu'avec le MECACYL tu ne consommais plus d'huile du tout ? |
Il disait consomé bien moins, mais avec la powerbox il consome beaucoup plus
De toutes façons, sur ce moteur, il FAUT de la 10w40, ça ne sert à rien de s'acharner, elle bouffera tout sinon
kenny
Dimanche 24 Septembre 2006 18:34 |
Non j'etais en stabilisé, je faisait 0.4 au 1000, c'etait tranquille, la avec la pose de la PB c''est la fete de la frite
Corsa GSi16V |
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 24 Septembre 2006 20:57 |
bizarre ça. moi je consomme pas d'huile.
si ca bouffait pas avant la PB et que ca bouffe plus depuis, c'est pas forcément tes joints de queue de soupape.
kenny
Dimanche 24 Septembre 2006 21:50 |
ganjarom a écrit: | bizarre ça. moi je consomme pas d'huile.
si ca bouffait pas avant la PB et que ca bouffe plus depuis, c'est pas forcément tes joints de queue de soupape. |
Oui, je doit prendre les compressions, pour ton histoire de avant apres normal que tu es rien vu, le X16/X14XE n'est pas sujet a ces problemes, mais bizarrement les C16XE oui, ce moteur consomme quand meme bien plus d'huile que les X14 et X16, donc je pense que entre les deux moteurs, qui sont séparé de 1 an voir un peu moins, les inégnieurs ont du voir le probleme est l'ont surement rectifié.
Corsa GSi16V |
Lundi 25 Septembre 2006 07:13 |
kenny a écrit: | Oui, je doit prendre les compressions, pour ton histoire de avant apres normal que tu es rien vu, le X16/X14XE n'est pas sujet a ces problemes, mais bizarrement les C16XE oui, ce moteur consomme quand meme bien plus d'huile que les X14 et X16, donc je pense que entre les deux moteurs, qui sont séparé de 1 an voir un peu moins, les inégnieurs ont du voir le probleme est l'ont surement rectifié. |
Bah vraiment, sur mon x16xe, je trouvais qu'il bouffait de l'huile, après m'être rendu chez Opel, il est aussi donné pour 1.0 d'huile aux 1000 km
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Lundi 25 Septembre 2006 08:27 |
kenny a écrit: |
Donc je peut tranquillement remplacer par de la 10 alors, merci  |
Tu roules a la 5W40 alors que ton moteur bouffe de l'huile?
Il bouffe autant quand tu roules a la 10W40?
kenny
Lundi 25 Septembre 2006 18:40 |
la-sentenza a écrit: |
Il bouffe autant quand tu roules a la 10W40? |
Poulpor, qui doit pas lire ce que je marque ...
Allé je vais redire ce que j'ai deja dit
Avant je faisait 0.3L avec de la 5W40, depuis la pose de la powerbox je fume beaucoup plus, donc je consomme beaucoup plus d'huile, et pour la 10W40 je peut pas te dire j'en au mis que dimanche
Corsa GSi16V |
