nicos78
Lundi 03 Août 2009 18:44 |
slt à tous
j'ai un ami qui a son astra qui demarrait de maniere aleatoire
et dernierement paff elle demarre plus
j'ai passé l'aprem dessus pour verifier quelques trucs:
pas d'allumage + pas de pompe à essence
le demarreur tourne
j'ai checké le capteur de villebrequin quand le demarreur tourne j'ai 0.9V
le capteur de l'allumeur j'ai autour de 0.1V-0.2V
quand je debranche les cosses de la bobine d'allumage j'ai 12v par rapport à la masse et 10V en differentiel entre les 2fils
si quelqu'un si connait et m'aider ca serait cool
on est bloqué la
Lundi 03 Août 2009 18:46 |
Regarde d'abord au niveau du relais d'injection car sinon tes mesures ne servent pas à grand chose.
nicos78
Lundi 03 Août 2009 18:49 |
c'est le relais
double GM90230894 à coté du calculateur dans la boite à gant ???
ced93
Lundi 03 Août 2009 20:32 |
oui c'est celui ci
nicos78
Lundi 03 Août 2009 20:50 |
j'ai l'impression qu'il colle pas
1er test :
je l'ai retiré et j'ai testé en alimentant entre
86=12V et 85=0V il claque
2eme test :
j'ai relié la borne 85 et 85b a la masse
j'ai mis un +12V au 86 j'ai entendu un clac
j'ai laissé la 86 au 12V et j'ai rajouté la 30 au +12v et la pas de clac ???
la 2eme partie du relais claque pas c'est bizarre
a moins que je me trompe dans le cablage
si quelqu'un peut me confirmer
ou si il y a d'autres test que je peux faire svp
Lundi 03 Août 2009 20:52 |
Essaye avec un autre
nicos78
Lundi 03 Août 2009 20:59 |
j'en ai pas
j'en cherche un justement
c'est deja arriver cette panne à d'autres ??
Lundi 03 Août 2009 21:06 |
Oui c'est assez classique comme panne, sinon c'est pas les membres du forum qui manquent dans le 78
nicos78
Lundi 03 Août 2009 21:12 |
j'espere qu'ils vont se connecter et m'envoyer un U2U
demain on voudrait pouvoir retourner a la voiture pour tester
donc si je pouvais aller chercher la piece demain matin ca serait super
cool sinon quelqu'un sait combien il coute ce relais chez opel ?
nicos78
Mardi 04 Août 2009 13:01 |
bon ce matin j'ai retesté le relais double
il faisait tjs un tout petit clac sur le premier relais
ensuite j'ai alimenté la bobine du deuxieme relais la j'ai entendu un gros clac
donc j'ai retesté voir si le premier relais arrivé a activé le deuxieme juste avec le ptit clac et en fait la il a fait un gros clac et le deuxieme aussi donc
je me suis dit la il fonctionne
on est repassé sur la voiture et elle a demarré
donc on a commandé un relais chez un vendeur de pieces
pour info ce relais vaut 48euros chez OPEL
merci pour votre aide
Mardi 04 Août 2009 13:34 |
Pas de soucis, content pour toi!!!
