ayoros
Mardi 07 Juillet 2009 20:38 |
moi je prefere le tableau de bord phase 1 le phase 2 ça fait twingo
Mardi 07 Juillet 2009 20:43 |
T'arrives à bosser avec ce cagnard! c'est beau lool!
Mardi 07 Juillet 2009 20:48 |
t'a pas vu la taille des oliviers, ça fait fait auvent
et puis aujourd'hui il y avait un sacré vent donc au top
pour le TDB je regrette pas, le phase 1 il me sort des yeux, tout carré tout moche
Mardi 07 Juillet 2009 22:28 |
et surtout en gros plastique comme les 106, 205.......
Mercredi 08 Juillet 2009 19:28 |
bon bin voila le coup de clé est donné mais ya eu que dalle
je me demande si j'ai pas inversé des fils, j'ai bien le jus mais rien ne se passe quant je lance le démarreur....
j'ai 2 plots sur l'alternateur (un pour le + du démarreur et un pour le signal) mais j'ai mis au pif...
et j'ai 3 plots sur le démarreur mais je sais pas ou branché le + qui arrive de la batterie
j'ai aussi un problème au niveau de l'intérieur, apparemment les glissière ne correspondent pas....
Mercredi 08 Juillet 2009 21:29 |
les sieges gsi se montent dans n'importe quel corsa 3 ou 5 portes
Mercredi 08 Juillet 2009 22:27 |
même des sièges de phase 2 dans une phase 1
j'ai du trop picoler alors comme d'hab.....
sinon une idée pour mon branchement de démarreur/alternateur
Mercredi 08 Juillet 2009 22:39 |
oui
la mienne (phase 1) a eu droit a un interieur gsi phase 1 (qui est maintenant dans la 5 porte de mon pere) et un phase 2 (actuellement)
j'ai pas trop compris ton probleme en fait
le demarreur ne se lance meme pas? car a la base tu as tout pris de la GSi? moteur + faisceau complet?
Mercredi 08 Juillet 2009 23:14 |
en fait quant j'actionne le démarreur il n'y a rien, j'ai le voyant batterie allumé et la température d'eau est a bloc (moteur éteint donc )....
j'ai dedans le moteur + faisceau d'une GSI phase 1, comme je suis pas sur de mes branchement sur le démarreur et l'alternateur j'ai pas insisté....
Jeudi 09 Juillet 2009 12:01 |
ben faut que tu mette le gros + qui vient de la batterie sur une grosse borne du démarreur! y'en a une de libre et l'autre avec une petite tresse qui rentre dans le démarreur.
et l'excitation sur la petit cosse du démarreur.
Jeudi 09 Juillet 2009 16:27 |
maintenant que tu me parle de l'excitation je ne croit pas l'avoir branché, j'ai branché que le gros rouge sur le démarreur....
faut que je regarde en détail le démarreur car il me semble pas avoir vu de petite cosse et tous mes fils sont branché
Vendredi 10 Juillet 2009 22:22 |
aller file te coucher
Samedi 11 Juillet 2009 00:26 |
bon jvais au pieu, je me remet dessus dimanche
Dimanche 12 Juillet 2009 19:58 |
ça y est la voiture à démarré après avoir changé une durite d'essence qui fuyait....
un bon bruit de tracteur car pas de ligne mais ça tourne
mercredi je fait la purge des freins, je fini l'intérieur et direction le karcher
Dimanche 12 Juillet 2009 23:47 |
ben comme on dit, c'est une affaire qui roule
Mardi 21 Juillet 2009 18:34 |
dsl pas de photo car panne de batterie
sinon j'ai presque fini, j'ai remis la ligne complète et l'intérieur....
j'ai un problème pour enlever ce p*t** de maitre cylindre de sur le master vac (vis foiré)
par contre j'ai aussi un problème au niveau du PC arrière, les fixation sur les cotés ne sont pas les même que mes anciennes fixation...
Mardi 21 Juillet 2009 22:50 |
parce que c'est phase 1 et phase 2?
si oui c'est normal
Mardi 21 Juillet 2009 23:18 |
oui c'est ça, ma caisse est une phase 1 et mon PC arrière phase 2
je dois donc percé sur les cotés
c'est pareil pour l'avant
Jeudi 23 Juillet 2009 20:42 |
l'avant si tu as les ailes phase 2 y'a rien a faire
a l'arr c'est soit tu modifie en trouvant une solution perso, soit tu prends les cales pahses 2 que tu remonte sur ta phase 1 en perceant les ailes arr
Jeudi 23 Juillet 2009 22:58 |
je pense que c'est ce que je vais faire, 4 petit trou et le tour est joué
Samedi 01 Août 2009 23:28 |
un peu de news de la corsa, j'ai fini de mettre mon MC avec les limiteurs de kadett (reste la purge et roule ma poule...)
j'ai d'ailleurs un problème pour bien régler le ralenti, impossible à tenir elle arrête pas de caler....
j'ai fait la vidange de la boite aujourd'hui avec changement du joint....
petit bonus des joies de la mécanique en plein air
