Paulo
Jeudi 30 Juillet 2009 05:28 |
| cturbo a écrit: | bon, je m'explique.
j'ai des jantes de 17p par 8 pouces de large et un deport de 60.
j'ai monté des cales de 25 mm double centrage double boulonnerie.
ça ramène le deport à 35 mm. (le deport est calculé à partir du milieu de la jante, la largeur ne joue que pour la largeur du pneu)
Mais le deport dépend du point d'appui du pneu vers l'intérieur du véhicule.
donc pour conserver le même appui que l'origine, il faut tenir compte du déport de la jante et de la largeur du pneu.
un pneu de 205 sur une jante de deport 49
un pneu de 215 sur une jante de deport 44
un pneu de 225 sur une jante de deport 39
un pneu de 235 sur une jante de deport 34
non???????? |
Je viens de comprendre ton raisonement. En gros, comme tu écris, tu te réfères à l'emplacement du flanc intérieur du pneu. C'est complètement faux, car le point d'appui du pneu est son centre, pas le flanc intérieur. La seule chose que tu pourrais faire pour garder ce point d'appui comme d'origine, ce serait mettre des jantes en 8x17 ET 49.
Maintenenant, un autre problème se pose; le 8 ET49 te touchera la jambe de force
Comme je l'ai déjà dit, moi je suis en 9x16 ET 30 devant et ET14 derrière.
Donc devant, le point d'appui de mon pneu est décallé de 19mm par roue et derrière 35mm par roue. J'ai en plus des filetés H&R au minimum de leur hauteur (soit environ -6cm). Il faut juste un kit de cambrage à l'arrière et une bonne géométrie et c'est reglé
cturbo
Voiture: calibra turbo
Jeudi 30 Juillet 2009 10:49 |
c'est exactement ça, je comprend mon erreur.
Et du 215/40/17 sur une jante de 8 pouces de large, ça fait pas trop moche?
Jeudi 30 Juillet 2009 13:12 |
non, ca ira, ca fait des flanc normaux (Norauto styl' )
cturbo
Vendredi 31 Juillet 2009 07:32 |
ok merci
