alchemy
Voiture: Calibra C20LET Rosberg n°924
Jeudi 09 Juillet 2009 20:38 |
Bon qui pourrais, me guider quand à savoir ce qui est défectueux.
En élec j'ai les conaissances minimales, je me débrouille quoi...
Donc reste à savoir si:
-Electrovanne
-Soupape solénoïde
-Sphère
-Boitier ECU
Ou le tout...
Toute l'aide est la bienvenue.
Un grand merci déjà à Barthus et Andro pour le travail déjà accompli.
Merci à tous
alchemy
Jeudi 09 Juillet 2009 22:06 |
J'ai trouvé toutes les valeurs qu'il me fallait pour faire mes tests.
Et comme le savoir ne vaut rien si il n'est pas partagé...
http://www.cav16.co.uk/transfer/
Excellent site!
Andro
Vendredi 10 Juillet 2009 08:08 |
Ah ouais nikel, bon ben c'est plus la peine que je te mesure toutes les sondes alors c'est ce que j'avais l'intention de faire cet aprem...
alchemy
Vendredi 10 Juillet 2009 18:30 |
Je voudrais remercier Andro et Barthus qui se sont bouger un maximum pour m'aider.
Derniers tests éffectués ce soir en rentrant du boulot, la commande de pression est bonne au niveau des valeurs. Par contre le soléno est out valeur nominal de résistance 10ohms et sur le mien, ben infini....
Donc questions:
-Est-ce possible d'avoir le soléno seul.
-Dans le cas ou c'est impossible, est-ce que tous les solénos sont les mêmes suivant les années.
-A votre avis est-ce possible de le changer sur place ou alors faut-il par aisance que je démonte le bloc sphère.
-Si le soléno est dispo neuf, si quelqu'un aurait le prix...
Merci à tous
Andro
Vendredi 10 Juillet 2009 19:20 |
Je pense que les soleno sont les mêmes, déja sur le site ils ont tous les deux la même valeurs de bobine (10ohms) c'est déja bon signe. T'auras pas de mal à trouver ça sur le forum en occasion.
PS: De rien ça fait plaisir de pouvoir donner un coup de pouce
Vendredi 10 Juillet 2009 20:13 |
tu peux le changer sur place, mais si les raccord sont grippé (pas ouverts récement) tu risque de te faire chier!! le plus simple est de démonter le bloc complet de le faire dans un étau, tranquilement et ca evitera de tout abîmer.
je pense comme Andro, les electrovanne sont les même, j'ai une électrovanne de PH2 sur mon calculo de PH1 et pas de soucis.
de rien pour le coup de pouce.
alchemy
Vendredi 10 Juillet 2009 21:02 |
Merci à vous deux pour les infos.
Je vais essayer de trouver un soléno, bien que j'aimerai un nouveau. Donc demain tél chez Opel pour savoir si c'est possible d'avoir la pièce seule.
Dès que j'ai fais le remplacement, je vous tiens au courant.
Andro
Vendredi 10 Juillet 2009 21:42 |
Si la ref est toujours bonne ça serait: 7 80 401
alchemy
Samedi 11 Juillet 2009 11:09 |
La réf est toujours bonne.
Prix: 760euros plus dispo chez Opel...
Samedi 11 Juillet 2009 11:58 |
760eu ou 76eu ???
alchemy
Samedi 11 Juillet 2009 12:00 |
Le gars au tél ma dit 760euros...
Dimanche 12 Juillet 2009 13:27 |
mdr... l'escroquerie!
alchemy
Vendredi 24 Juillet 2009 21:20 |
Salut à tous,
Comme promis, voici les nouvelles.
Pièce reçue jeudi achetée sur le forum car cela n'existe plus chez Opel et quand bien même, le prix est de 760euros hors tva.
Impossible d'avoir le soléno seul c'est le bloc complet.
Bref après m'être battu avec les tuyaux pour le désserage, j'ai enlevé le bloc et mis celui reçu.
Purge dans les règles de l'art et hop 4x4 fonctionnel.
Merci à tous pour les infos et aide reçue.
Et encore une fois un merci toutparticulier a Barthus,Andro et T16driver qui ma fourni la pièce en ayant effectué les tests auparavent.
