babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
MessagePosté le: Mardi 23 Juin 2009 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'aimerai un coup de pied, pour me guider dans un choix de pièce.
pour commencer, je recherche des ressort de soupapes renforcé, si possible pas trop cher lol (évidement)
ensuite pour l'embrayage, je sais pas quel model prendre, j'ai lu trop de chose différente.
j'ai un C20XE avec le VM plat, et je voudrais mettre une boite de corsa B GSI. j'ai lu qu'il fallait garder l'embrayage qui allait avec la boite, mais le VM des corsa B est creux alors il faudrait peut être un de corsa A )
enfin bref je suis perdu, si quelqu'un pourrait m'aider ça serait super.
babarXXL@hotmail.Fr
MessagePosté le: Mercredi 24 Juin 2009 06:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi mettre des ressorts renforcés et mettre une F15?
MessagePosté le: Mercredi 24 Juin 2009 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
car il pense surement quelle est plus courte, elle va pas faire long feu lol
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
le volant moteur de corsa ne va pas sur le bloc 20xe.
il faut que tu garde le VM 20xe et que tu reperces et taraudes pour pouvoir mettre l'embrayage de la corsa
Un 22XE dans la Kadett GTE
babarXXL
MessagePosté le: Jeudi 25 Juin 2009 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les ressort, j'ai des Arbres retaillé avec des ressort d'origine., et un ressort à casser.
sinon pour le volant moteur je suis ok jusque la fut repercer le volant pour mettre l'embrayage ok, mais ma question est: quel embrayage sur un VM plat de C20XE ?
babarXXL@hotmail.Fr
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 06:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as juste des AAC retaillés ça sert à rien de mettre des resoorts renforcés. Evite simplement de faire des surrégimes.
Si tu tient absolument à mettre une F15 tu mets un embrayage de de Corsa A GSI sur ton VM plat de C20XE avec la modif expliqué plus haut.
Pour moi t'as meilleur temps de mettre une F20 avec un pont de 3,74, au finale ça te revient à la même chose que de mettre une F15 tout en étant beaucoup plus fiable au niveau de la boite de vitesse et de l'embrayage.
Apres c'est toi qui vois.
babarXXL
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
maintenant que je dois changer mes ressorts, je veux mettre du renforcer, puisque j'ai un ressort qui à cassé a 1500 tour a peu prés ..
donc il doivent être fragilisé.
babarXXL@hotmail.Fr
MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mettre des ressorts renforcés te fera perdre en perfs donc si tu veux les changer mets de l'origine.
babarXXL
MessagePosté le: Samedi 18 Juillet 2009 00:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon pour l'embrayage quel marque prendre ?
un origine ? un embrayage avec un mécanisme plus dure ?
l'intérêt d'un 4 patin ?
babarXXL@hotmail.Fr
MessagePosté le: Samedi 18 Juillet 2009 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux mettre de l'origine Luk ou Sachs
Si tu as un VM creux tu peux mettre un mécanisme d'origine de C20LET le tarage du plateau de pression est plus important par rapport a celui du C20XE
Un 4 patins ne patine pratiquement pas.
MessagePosté le: Lundi 20 Juillet 2009 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour mon moteur je met ça:
http://www.gt2i-competition.com/Disq_Emb_MFA_Astra_GSI_Calibra_2_0_16S-p-18045-c-7_27.html
C suffisant
http://teamracinggsi.free.fr/
babarXXL
MessagePosté le: Lundi 20 Juillet 2009 23:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me faut un embrayage de corsa A gsi.
je veux garder ma boite de corsa.
babarXXL@hotmail.Fr
MessagePosté le: Mardi 21 Juillet 2009 06:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info il existe des boite F20 et F16 avec le même pont que celui d'une F15 de Corsa B
babarXXL
MessagePosté le: Mardi 21 Juillet 2009 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'en ai chercher une avant que je plante mon astra, mais mission impossible par chez moi.
babarXXL@hotmail.Fr
tigra95
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
une petite question j'ai fait repercé mon VM de c20xe plat pour mettre l'embrayage d'une f15 et je voudrai savoir si il faut que je mette des cale pour garder l'épaisseur d'origine
voici une photo avant que je le face repercé la ou il y a la flèche rouge c'est la ou il et percé
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Wink
tigra95
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci il faut des truc spécial ou des simple rondelle font la faire
babarXXL
MessagePosté le: Jeudi 23 Juillet 2009 01:24 Revenir en haut de page
heu f15, donc corsa B.
c'est pas un VM creux d'origine ? (sur corsa ?)
babarXXL@hotmail.Fr
