MessagePosté le: Vendredi 26 Juin 2009 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
en fait y a pas trop la place pour mettre un T.J'ai viré mon mano meca pour mettre la sonde,comme ca c'est reglé.
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ma sonde ballon je l'ai installée sur la purge de la rampe d'injection.La sonde est legerement vers le haut,donc je pense pas qu'elle se soit purgée de l'air contenu a l'interieur.
question: une sonde de ce type se purge automatiquement?ou bien dois je la remplir d'essence avant montage?
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2009 07:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu aurai une photo de ta sonde stp mat?? elle doit etre petite pour ne pas toucher le capot!!!
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2009 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben elle a une taille normale,mais il y a la place,je te fais une photo des que possible.
j'ai l'impression que ca se purge tout seul apres quelques sequences de fonctionnement.
La pression vient assez vite,par contre lorsque j'accelere la pression ne monte pas beaucoup,j'ai bien 2.3B au ralenti,en accelerant ca monte vers 3B,et en pleine charge ca monte peniblement a 3.3B.
Je me dis que peut etre il y a encore de l'air dans la sonde,et le fait de faire evoluer la pression chasse progressivement l'air dans la sonde;d'ou ce defaut de mesures,car mon AFR m'indique toujours un melange plutot riche.
voilou.
MessagePosté le: Jeudi 02 Juillet 2009 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ma pression d'essence evolue bien maintenant,la sonde doit etre purgée.
Par contre il y a toujours un petit temps de decalage entre la pression turbo et la pression d'essence.En effet,la pression d'essence suit celle du turbo,par contre si la pression turbo evolue vite,la pression d'essence suit mais lentement et il y a un ecart (genre si l'OB monte tres vite,la pression monte doucement et a du retard par rapport a la presion turbo).
voilou
j'ai fait quelques observations avec mon mano de pression d'essence,j'ai constaté que plus on met d'appareils electriques en services (phares,ventilation...),plus la pression d'essence va augmenter.
Je trouve ca vraiment bizarre,car la pression augmente a fur et a mesure que je mets les papareils en service,par contre la pression au mano de turbo ne varie pas...donc qu'est ce qui fait varier la pression d'essence comme ca???
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2009 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
mauvaise tension au bornes de la pompe Question Question Question Question Question
mon rêve
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2009 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
s'il avait une mauvaise tension à la pompe, il aurait une baisse de tension et donc plutot une baisse de pression d'essence.
plus tu as de consommateur plus ton alternateur vas devoir débité, plus il débite plus il y a de couple résistance sur le vilebrequin, pour palier la baisse de régime l'injection ouvre un poil plus le regul. de ralenti pour avoir toujours le meme régime, donc t'augmente ta pression collecteur (d'un poil), donc tu augmente ta pression d'essence.
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2009 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,c'est marrant que ca augmente car le regul est seulement commandé via la durite de depression.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2009 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai mal lu!!! j'avais en tête pression plus basse Laughing Laughing
mon rêve
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2009 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben la durite de dépression elle est branchée ou ?????????????????????
si ton ralenti augmente c'est que ta pression collecteur augmente, non ? c'est pas logique ???
la dépression c'est de la pression aussi Confused
MessagePosté le: Vendredi 03 Juillet 2009 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui barthus,je suis d'accord,mais ce que je pige pas trop,c'est le mano de pression turbo m'indique une pression quasi constante,meme en mettant tous les elements elec en route,alors que la pression d'essence augmente (env 0.3B de plus avec tout allumé).normalement les 2 indications devraient evoluer en meme temps,nan?
bon,ca me derange pas,ca veut juste dire qu'avec tout le matos allumé je tournerai un poil plus riche en pleine charge.
C'est une constatation que j'ai faite,ca ne pose pas de soucis,je voudrai juste comprendre le phenomene.
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Samedi 04 Juillet 2009 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je suis pas tout a fait dans la bonne section vu que dans mon cas c est pour C20XE.
En fait j ai acheté un mano de pression d huile moi aussi. J ai trouvé l endroit pour la monter, mais a cet endroit j ai deja une sonde de pression. En fait ma question est : est ce que c est une "vraie" sonde, c est a dire qu elle peut donner la pression sur un mano, ou est ce que c est juste une sonde d alerte.
Pour moi c est une sonde qui devait etre montée sur kadett pour la pression au tableau de bord, vu qu elle a exactement la meme tronche que celle que je veux monter.
Mon probleme c est que j arrive pas a la virer. Elle est gripée a mort, et j ai juste levé la voiture avec des chandelles donc sur le dos c est pas la ou j ai le plus de patate. Ca m eviterai de la virer, je me repiquerai direct dessus pour le mano. J aurai bien aimé tester plutot que de poser la question, mais la voiture est en rade...
Voila 2 photo : dsl pour la qualité, et pour l etat du moteur : j ai une durite du radiateur d huile qui vient de peter....
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour l'histoire de l'aiguile de pression essence qui devie en mettant les appareils elec en marche,ben ca me le fait aussi avec mon mano de temperature d'huile recemment installé.C'est donc un parasite electrique qui explique ce phenomene.
pour bipbip,normalement cette sonde c'est celle montée sur les ph2,donc qui donne une indication de pression d'huile.A mon avis c'est ok.Le mieux c'est de tester des que ta caisse est a nouveau operationnelle.
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah j ai testé. Je sais pas si c est la sonde qui est pas compatible avec mon mano, ou si elle est morte, mais en tous cas ca marche pas. J ai 9 bars au ralenti, et ensuite ca oscille entre 8.5 bars et 9.5 bars selon le regime. J ai finit par reussir a la virer, et bien entendu le filletage de la sonde du mano est plus petit. Donc ca va etre chaud pour l adapter.
Et j ai aussi les parasites electriques avec mon mano de temperature d huile.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde serait comlpatible avec les mano VDO.si ton mano est d'une autre marque ben c'est pour ca que la valeur est fausse.
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c est un racetech. Je vais quand meme voir si je peux pas bidouiller quelque chose pour adapter la sonde fournit avec le mano. Changer 2 manos ca me saoulerai
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste une question avec le mano de temperature d'huile:
-la temperature d'huile moteur doit etre de combien en utilisation normale?en utilisation sportive?minimun avant de monter dans les tours?maxi a ne pas depasser?
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moteur chaud t'es censé etre en 120 et 130°C a peu pres
MessagePosté le: Vendredi 10 Juillet 2009 22:46 Revenir en haut de page
merci isma
