Cyril
Mercredi 24 Juin 2009 15:10 |
Bonjour,
Je vais changer mes silentblocs sur les bras de suspensions et je voulais savoir pour monter les nouveaux si je dois monter à sec ou bien est ce que je peux mettre du WD40 ou bien de la graisse genre graisse silicone?
Cyril.
Mercredi 24 Juin 2009 16:04 |
Normalement avec les Sb neuf tu as une graisse fournie.
C'est de la graisse silicone solide il me semble bien
Cyril
Mercredi 24 Juin 2009 16:57 |
Ha ok car j'ai acheté les miens chez Mtech et j'avais pas de graisse avec. Je vais voir avec le chef d'atelier chez Opel. Merci de ta réponse.
Cyril.
neyman
Mercredi 24 Juin 2009 19:07 |
Perso, même avec la graisse, on a bien sué pour le montage, que ce soit sur le train AV ou AR. Les silentblocs neufs (pour ma part) avaient tendance à être plus volumineux que d'origine, donc il faut jouer de l'huile de coude et de jugeote.
Sur ce, bon courage
Cyril
Jeudi 25 Juin 2009 08:36 |
Merci de vos réponses. Pour les bras de suspension, le chef d'atelier opel va me faire ca. Pour l'arriere je verrais ca en temps et en heure. Je ferais quelques seances de muscu avant lol.
Cyril.
Jeudi 25 Juin 2009 18:27 |
Plus simplement tu les rentre avec du savon sans les inserts métalique et tu rentre l'insert métalique avec un étau et ça va tout seul, sans avoir à forcer.
Cyril
Jeudi 25 Juin 2009 18:28 |
Merci pour la technique je vais faire comme ca.
neyman
Jeudi 25 Juin 2009 18:56 |
+1 avec Isma, c'est d'ailleurs la technique qu'on a utilisé.
Je parlais en fait de la difficulté qu'on a rencontré pour ensuite remettre le tout sur la voiture, au niveau des fixations.
Jeudi 25 Juin 2009 19:25 |
cyril,tu les a acheté ou tes silenblocs?
que du bonheur!!!! |
Cyril
Jeudi 25 Juin 2009 21:45 |
J'ai pris les silentbloc chez Mtech, j'avais commandé d'autres trucs en meme temps
