Voiture: kadett gte et gsi astra gsi calibra turbo ascona rekord sprint et coupe 1700 ETC
Mardi 23 Juin 2009 18:08
sur une de mais kadett gsi 16v avec la 2.5 j ai un probleme !!!
elle ce noye au demarage mais pas atout les coups! changer boitiers ,allumeur , module d allumage relais tachimetrique ; debimetre ; capteur papillon ; capteur pmh ; bougies , sonde temperature d eau rien idem !!!! qq un a une idee merci
isma_8 Moderateur
Mardi 23 Juin 2009 20:55
les bougie quand elle tourne sont nickel ! mais le regulateur d essence pas con du tout je vais y regarde merci pour le truc pas con du tout j y avais pas pense !!! je vs tiens au jus merci beaucoup !!
