B@nD!T
Lundi 22 Juin 2009 18:59 |
bonjour j aurai aimer savoir si quelqu un a deja remplacer ce capteur sur une astra gsi et si possible une photo car j ai passer ma voiture au tech 1 et j ai ce code defaut merci et si vous pouviez me donner le couple de serrage aussi merci
Lundi 22 Juin 2009 19:05 |
Il est fixé directement sur le bloc, planqué la pipe d'admission, pense à débrancher la batterie avant de bosser à cet endroit car tu es à proximité directe de l'alimentation du démarreur autrement en direct avec la batterie.
C'est pas tres accessible et pour le couple de serrage tu t'en fous un peu tu le serre avec une clé de 13 sans forcer.
Pense à passer un coup de toile sur la surface d'appui du capteur sur le bloc.
Si le soucis est toujours présent malgré le changement du capteur pense à verrifier le faisceau c'est un soucis connu il est sujet ux intérférences avec le temps.
B@nD!T
Lundi 22 Juin 2009 21:09 |
ok merci isma ben je pense oui en faite quand je tape dedan j ai un trou et le voyant moteur qui s allume donc la je le commande on vera bien merci
Mardi 23 Juin 2009 05:58 |
Un défaut sur le faisceau te donnera exactement les mêmes symptômes, un fonctionnement en mode dégradé aussi.
chpoutch-GSi16v²
Voiture: 2 Kadett GSi-16v pour l'arsouille, 1 Vectra DTi 16v pour tout les jours...
Jeudi 10 Septembre 2009 00:18 |
et sinon comment tester un détecteur de cliquetis? car j'ai un code panne 16, mais j'ai pas trop envie d'acheter un capteur neuf si il n'est pas en cause, et j'en ai pas d'autre pour essayer.
merci pour vos réponses.
Trois lettres, une histoire: GSi |
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 10 Septembre 2009 00:30 |
regarde aussi si su as pas ta patte du collecteur qui est mal fixé car si ya un truc qui vibre sur ton bloc ça déclenche ton capteur de cliquetis! de mon expérience j'en ai jamais changer!
chpoutch-GSi16v²
Jeudi 10 Septembre 2009 00:33 |
sebbus, tu saurais pas comment tester un capteur cliquetis stp?
sebbus91
Jeudi 10 Septembre 2009 00:36 |
prend un multimètre sur position ohmmètre et regarde combien de valeur! si tu as zéro c'est mort! tu doit avoir une valeur qui doit peu être indiquer sur une RTA!
chpoutch-GSi16v²
Jeudi 10 Septembre 2009 00:42 |
ok, merci beaucoup! je vais y regarder.
Jeudi 10 Septembre 2009 14:51 |
sa sent le faisceau de cliquetis en mauvais état tout ca!
