t280
Voiture: pieton
Mercredi 17 Juin 2009 17:04 |
bonjour, pour un deglaçage de cylindre au papier de verre, vaut mieu utiliser du 400 ou 800 merci ???
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 17 Juin 2009 19:09 |
ben pour le papier c'est du 800 avec de lhuile moteur, mais je te conseille (vivement) de te faire preter un "honoir" a pierres ou un "flex hone", c'est encore la meilleure solution.
honoir
flex hone
dans "l'idéal" les rayures doivent êtres a 45° dans le cylindre et a 90° entre elles de facon a retenir l'huile et garder les compressions.
mon rêve
Nolp
Mercredi 17 Juin 2009 20:26 |
Si ton bloc est deja sortie, une deglacage chez un pro c'est pas si chere que ca.
Mercredi 17 Juin 2009 21:06 |
80 euros le deglacage par chez moi;c'est pas donné vu la simplicité de l'operation.
que du bonheur!!!! |
Nolp
Mercredi 17 Juin 2009 21:12 |
ouhé enfin qd tu vois avec quoi deglace les pros ca n'a rien a voir avec un honoir
et puis par chez moi c'est bcp moins chere que par chez toi apparement (moins de 60€ de memoire)
t280
Voiture: pieton
je vais voir si mon pote mecano n'as pas ça sinon merci les gas
scarcore
Jeudi 18 Juin 2009 10:00 |
le travail au honoir suffit amplement
Nolp
Jeudi 18 Juin 2009 10:56 |
chacun son point de vue.
k-li
Jeudi 18 Juin 2009 14:15 |
+1 et je l ai déjà fait savoir dans un autre post...
et juste comme çà Scarcore, qu'est ce qui te fais dire que le travail à l'honnoir, c'est amplement suffisant par rapport a un travail sur outillage numérique..?
Jeudi 18 Juin 2009 17:58 |
je sais pas si le honoir est pareil ou moins bien qu'un outil numerique,mais ayant fait cette operation moi meme avec un honoir,le resultat etait plutot pas mal.
Ca se trouve certains professionnels utilisent aussi ce genre d'outils,nan?
Jeudi 18 Juin 2009 18:05 |
mon garagiste,c est a lui que je lui taxe son honoir.
Jeudi 18 Juin 2009 19:21 |
garagiste ou mamaillou ?
je suis de l'avis de Nolp et Kli, fais le faire par un pro si ton bloc est dehors sinon lache l'affaire, laisse comme c'est car ca risque de faire plus de mal que de bien
Jeudi 18 Juin 2009 19:30 |
le honoir n'est pas tres abrasif,il fait juste des rainures pour retenir l'huile.
En aucun cas il usine le cylindre.Il s'utilise avec du liquide de frein pour lubrifier,et par passes de 2 minutes par cylindres.
aucun risque a part si le mec reste 1H par cylindre.
Mais bon,comme dit plus haut,rien de mieux qu'un pro,et s'assurer que le pro en question utilise mieux que le honoir.
Nolp
Jeudi 18 Juin 2009 22:58 |
ben perso la ou moi je vais le gars meme pas il utilise un honoir
j'ai vu la gueule de ses machines => ca rentrerai meme pas dans ma salle de bain tellement c'est baleze
Bon ceci dit chacun s'est exprimé apres tu fais comme tu le sens.
Perso c'est soit le pro, soit je touche pas. (ne maitrisant pas assez le sujet du deglassage, car c'est qd meme pas fait a la va comme jte pousse et c pas une chose denuée d'interet, dans le doute je prefere m'abstenir que faire des conneries...)
k-li
Vendredi 19 Juin 2009 07:41 |
d'autant que la majorité d'entre nous ici recherche la performance et la fiabilité...
t280
Voiture: pieton
Vendredi 19 Juin 2009 18:47 |
bon j'ai été voir mon mecano il m'as deglacé ça avec son honoir nikel allé merci les gas pour vos reponses
Vendredi 19 Juin 2009 20:06 |
comme quoi meme des mecanos utilisent un honoir.
Nolp
Vendredi 19 Juin 2009 21:21 |
comme quoi certains mecano utilisent un honoire
Vendredi 19 Juin 2009 21:52 |
merci de cette precision nolp.
scarcore
Samedi 20 Juin 2009 12:01 |
les ptits mécanos font ça au honoir et les grosse boite ont une machine spéciale, tout se jour au micron donc je ne vois pas le problème avec le honoir, le déglaçage sert principalement à bien roder les nouveaux segments.
