manta38
Invité
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello à tous, voila, j'aurai voulu savoir comment optimiser un peu un 18E sur une kadett D GT/E (c'est un OHC 8 soupapes).
J'ai trouvé ca sur le net:
http://pagesperso-orange.fr/jso/39/calculagti.htm
Est ce vraiment efficace??(le calculo est presque le même)
Y a t il d'autres solutions sans passer par un swap??
Merci à tous Wink
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2009 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai deja voulu faire cette modif mais le calculateur du 18E est different.
Parcontre j'ai entendu dire que de mettre directement le celui de 205 gti ferait tourner un peu plus riche.Perso j'ai jamais testé.
Bien sur tu peux le gonfler ca depend de ton budjet et de ce que tu recherche.
Y a moyen de gagner un peu de peche en reglant le debimetre,la pression d'essence est l'avance a l'allumage.
Apres y a moyen d'aller + loin.
Un exemple,en 84 la GTE grA sortait 170cv a 7000trs avec juste unAAC est des pistons haute compressions!!!!
Un 22XE dans la Kadett GTE
manta38
Invité
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, merci pour l'info!!
Et si deja en mettant une admission direct ca ira deja mieux?
Combien de cv puis je esperer? Question
Greg
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
1 2 3 Laughing
Non serieux sur ce genre de moteur tu peux arrivé a faire quelques choses mais il faut vraiment s'en donner les moyens ( financier et humain) pour faire quelques choses de bien.
manta38
Invité
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai ca sera 10 cevaux "Norauto" quoi Laughing
Disons que ca lui fera pas de mal???
Sinon, je sais qu'il faudrait mettre un autre AAC, mais pas les moyens ni les connaissances, quand je demande comment l'optimiser, je veux dire par la gagner juste une petite dizaine de CV, rien d'autre Wink
Greg
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
le seul soucis c'est que pour gagner simplement 10 ch il te faut pas loin d'un AAC pour le faire.
Sinon tu peux essayé de passer a l'éthanol mais je connais pas du tout la gestion de ta kadett.
bombarde
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2009 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
tigreg26 a écrit:
1 2 3 Laughing
En faite sur ce moteur là pas telement.Il n'y a pas grand chose a faire au niveau de la culasse et au collecteur contrairement au 20seh.
Les 10 cv tu peut les gagné facile avec les reglage que je t'ai dit et un rabotage de 1mm sur la culasse.
c'est ce que j'ai fait et aucun soucis Wink
Greg
MessagePosté le: Jeudi 28 Mai 2009 08:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis d'accord mais dans se cas la obligé de déculasser, alors qu'il ne veut pas justement Wink
manta38
Invité
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok compris, merci les copaisn, je vais me contenter d'une admission directe et peut etre de la modif JSO sur le calculateur Wink
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
sans deculasser ya pas grand chose d'efficace, tu peux toujours sinon partir sur collecteur/ligne tu gagnera qd mm un peu mais à un prix qui va te trouer le cul par rapport au petit resultat, ou alors montage carbus ca peut le faire si tu connais qqun qui peut te faire la pipe et te les regler, c'est plug and play, l'injection etant indépendante de l'allumage ya qu'à l'enlever et mettre les carbus à la place, aucune adaptation electrique/faisceau à faire
manta38
Invité
MessagePosté le: Dimanche 31 Mai 2009 15:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Mathieu, mais étonnement je préfere l'injection, pour le coté fiabilité...(je m'en fous de la conso par contre lol)
Sinon, la modif JSO sur le calculateur vous en pensez quoi vous?? Question
bombarde
MessagePosté le: Dimanche 31 Mai 2009 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme je t'ai dit,la modifs JSO n'est pas realisable sur le boitier du 18E.Disons plutot que ce n'est pas les memes resistances! Je ne sais pas lesquelle il faudrait changer.
Augmente la pression d'essence a 3bars ou 3.5bars
Y a une autre solution pour enrichir,c'est de monter un potentiometre en parallele sur la sonde de temperature.C'est ce que j'avais fait Ca marche mais c'est pas non plus transandant.
Sinon il y a aussi la solution de toucher au ressort de rappel du debimetre.
Tu enleves le cache noir qui est dessus et tu tourne la roue denté de facon a detendre le ressort.(2 ou 3 crants maxi).
Pour le filtre je te conseil d'en acheter un qui ce met direct dans la boite a air,c'est plus efficace en été.
Et puis avec ca un peu plus d'avance a l'allumage et tu veras t'auras des meilleurs reprises. Wink
Voilà je crois que c'est tous ce que tu peux faire Wink
manta38
Invité
MessagePosté le: Lundi 01 Juin 2009 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Bombarde, dommage pour la modif du calculo, je pensais vraiment que c'etait réalisable... Exclamation
MessagePosté le: Lundi 01 Juin 2009 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un 20SEH (Vectra GT)130cv->pas cher et fiable! C'est du "plug &play" comme ils disent! Laughing
MessagePosté le: Mardi 02 Juin 2009 01:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vectra,Calibra 20ne 115ch
Kadett 20 seh 130ch
Hotwheels16
manta38
Invité
MessagePosté le: Mardi 02 Juin 2009 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais en mettant un 20SEH faut modifier le faisceau d'injection non??
MessagePosté le: Mardi 02 Juin 2009 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu le monte avec la gestion qui va avec
manta38
Invité
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2009 07:06 Revenir en haut de page
Ok ok Wink
