Vendredi 29 Mai 2009 17:18
Bonjour à tous,
J'attends de recevoir mes Bilstein B6.
Je n'ai jamais eu l'occasion d'en monter, j'aimerais savoir s'il y aurait un couple de serrage spécifique ou utilise-t-on les memes qu'avec des amortisseurs d'origine?
Merci.
_________________ Mens sana in corpore sano.
ced93 1600i
Vendredi 29 Mai 2009 23:17
Normalement tu peux utiliser les même que ceux d'orgine
som 1800i
Vendredi 29 Mai 2009 23:32
Merci de ta réponse.
matt89 1200s
Samedi 30 Mai 2009 11:36
peu importe les couples de serrage, tu mets du frein filet et tu serres correctement et tu n'auras pas de probleme.
isma_8 Moderateur
Oui c'est sur mais bon il faut rechercher les couples de serrages, la clé dynamo .... perso jprefère mettre du frein filet et serrer comme je le sens au cliquet, c'est moins galère...
