Mister.x
MessagePosté le: Dimanche 31 Mai 2009 14:03 Revenir en haut de page
Voici le détail du faisceau du calibra V6(c25xe)
1_ (-) bougie(1/6).
2_ rien.
3_ masse du relai essence (85b).
4_ signal (output) actuateur de ralenti (M33).
5_ masse vanne de dégazage du réservoir d'essence (y34).
6_ rien
7_ signal débimètre d'air (pin4) (P44).
8_ signal (+ input) capteur de détection du vilebrequin AAC (P47).
9_ signal odomètre(output vitesse).
10_ masse (P47)(P32) (O2).
11_ signal détecteur de cliqueti n°1 (P46) (pin1).
12_ (+ 5V) capteur TPS (pin1).
13_ diagnostique (x13) (pinB).
14_ masse final pour l'injection.
15_ (-) injecteur n°5.
16_ (-) injecteur n°3.
17_ (-) injecteur n°1.
18_ (+) batterie.
19_ masse (P35) (P47) (P32) (pin10).
20_ masse (- output) bobine 3/4.
21_ masse (- output) bobine 5/2.
22_ ODB compteur.
23_ output (boitier ref:KC).
24_ masse (shield) des fils de sortie de bobine vers batterie.
25_ air conditionné compresseur (- output).
26_ rien.
27_ (+) après contacte et allimentant (pin4) bobine.
28_ signal (+ input) sonde d'oxygène (pinC) (P32).
29_ (+) détecteur de cliqueti n°2 (pin1) cylindre 1-3-5.
30_ masse (P46) (P56) (CTS) (TPS) (MAF) (knock sensor 1 et 2).
31_ rien.
32_ rien.
33_ masse (-) injecteu n°6.
34_ masse (-) injecteur n°2.
35_ masse (-) injecteur n°4.
36_ rien.
37_ (+) motronic (K61) relai principal 87.
38_ input traction control.
39_ codage 3P (pin A) indice octane.
40_ signal (input) air conditionné compresseur.
41_ (+) air conditionné ODB.
42_ masse (-).
43_ tachymètre (output) ODB.
44_ (+ input) air admission ATS (P29).
45_ (+ input) capteur de T° du LDR (P30).
46_ masse relai 85 pompe essence.
47_ rien.
48_ signal(- shield) capteur d'impulsion sur vilebrequin (P35) (pin2).
49_ signal (+ tach) capteur d'impulsion sur vilebrequin (P35) (pin1).
50_ traction control (input signal).
51_ boite automatique (input signal).
52_ rien .
53_ potentiomètre TPS (+ input signal) (P34) (pin3).
54_ traction control.
55_ fiche diagnostique (X13) (input et output) (pinG).
_ Bobine: pin1....> bobine 1/6.
pin2....> bobine 5/2.
pin3....> bobine 3/4.
pin4....> (+) APC.
_ TPS du V6: pin1....> (+ 5V).
pin2....> VREF.
pin3....> masse.
_ O2: pinA....> (+) APC du relai 87.
pinB....> masse.
pinC....> info.
_ VR Sensor du V6: pin1....> (+) input signal.
pin2....> (input shield).
pin3....> masse.
X-MOTORSPORT.
