vincegsi
Voiture: corsa A gsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai monté un compteur LCD de kadett sur ma corsa et j'ai un souci au niveau de l'affichage de la vitesse. Il affiche beaucoup trop et passé 80km/h il affiche 254, pour 50=>170 etc... je sais qu'il y a 2 position sur le compteur suivant les différents capteurs et j'ai donc fais les essais sur les 2 positions et ça ne change strictement rien.
Quelqu'un saurait il d'où cela peut venir?
Merci d'avance
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta mis quoi comme capteur de vitesse?si celle de kadett,pas bon niveau impulsions,remet celui de ta corsa.sa se joue de ce coté la mon ptit vince Wink
vincegsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parles du capteur qui vient se mettre à la place du cable de compteur?
Si c'est de ça que tu parles j'ai remis celui que j'ai eu avec le compteur et qui était monté sur une corsa mais avec une boite F20...
ça peut jouer le fait que ce soit une F13 de turboD?
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
et sur l ancienne corsa , il marchait bien Question
sinon c est le capteur qui est HS
vincegsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben ouais c'était le compteur à Gaetan!
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble qu il avait des probléme avec , moi j ai pas de soucis avec le mien Langue
vincegsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il a de la chance d'être aussi loin si c'est vrai! tronconneuse lol
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
il bloque à 250 ou 254?
(250 = interrupteur sur position "capteur 6 impulsions" et 254 = interrupteur en mode "capteur 16imp")
Deja c'est pas normal que ca ne change rien en touchant le petit inter rouge, ensuite ce que tu décris c'est exactement le symptome d'une sonde 16imp branchée sur un compteur en mode 6imp, le compteur voit une vitesse 2.67 fois trop rapide (16/6) et effectivement 250/2.67= 94kmh reel, seulement si c'etait ca ton compteur ne devrait pas t'afficher + de 250, donc soit compteur fatigué, soit sonde qui deconne
hormis le fait qu'elle soit trop élevée, sinon ta vitesse a l'air d'avoir un comportement coherent? (genre t'accelere ca monte, tu ralenti ca baisse) ou elle fait n'importe quoi?
vincegsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui elle réagit bien quand j'accélère et freine. ça bloque bien a 254 et dans les 2 positions alors qu'il y a un détail qui change selon la position c'est pendant l'initialisation du compteur il passe par 125 puis 288 et reviens à 0 dans une position et dans l'autre il passe par 127, 288 et après se met à 0.
Je ne sais pas ce qu'il y a de normal ou pas là dedans. Merci pour vos réponses en tous cas!
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est normal
mode 6imp = init à 125kmh et blocage 250
mode 16imp = init à 127 et blocage 254
facile à retenir l'initialisation affiche la moitié de la valeur maxi
mais si chez toi il s'initialise à 125 et bloque à 254 et qu'en + la vitesse ne change pas en bougeant l'inter tu as deja un soucis du coté compteur
vincegsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2009 21:12 Revenir en haut de page
c'est bien ce qui me fait peur! merci a toi pour tes réponses! je te tiens au courant si je résous le pb!
