Vendredi 29 Mai 2009 14:29 |
comme vous avez pu le voir dans mon post j'ai un problème de voyant...
j'ai monté ma sonde ballon mais deja le filetage n'était pas le même, j'ai mis un genre d'adaptateur et j'ai branché mon fil d'alerte sur un des 2 plot de mon mano et l'autre j'ai tiré un cable (pas encore raccordé au mano)...
je pense que tout est branché correctement mais j'ai mon voyant de pression d'huile qui s'allume...
le fait de mettre un adaptateur de filetage ne fausse en rien
Vendredi 29 Mai 2009 14:45 |
Tu es sur de ne pas avoir inversé les fils sur la sonde?
Vendredi 29 Mai 2009 15:05 |
parce qu'il y a un sens?
j'ai branché que j'ai vu, mais je savais pas que tel fils devait ce mettre a une place précise sur la sonde.....
sinon pour l'adaptateur, ça fait quelque chose
Vendredi 29 Mai 2009 17:06 |
tu t'es ptet tromper sur les connexion?
car un sort juste une mise a la masse lors d'un manque de pression et l'autre un signal proportionnel à la pression.
Vendredi 29 Mai 2009 17:08 |
je vais essayer de les inverser
Vendredi 19 Juin 2009 13:42 |
je profite de ce post pour poser une question.
j'ai recu mon mano de pression d'essence avec sonde ballon.
D'apres ce que j'ai compris le mano a juste 3 fils: un+, un-, et un fil qui part a la sonde.
Par contre,la sonde a 2 plots.Un marqué S (comme signal,donc relié au mano),et sur le 2eme plot il y a marqué WL G .
Ce que je comprend pas,c'est que ma sonde ne sera pas reliée a la masse,donc devrais je relié le plot 2 a la masse?ou le corps de la sonde a la masse?
car je comprend pas comment la sonde peut donner une info juste avec un fil.
que du bonheur!!!! |
neyman
Vendredi 19 Juin 2009 15:30 |
Normalement le 2e contact est un contact d'avertissement, mais je ne pourrais pas te dire s'il signale la sur ou sous pression
Vendredi 19 Juin 2009 15:45 |
WL G c est pas la masse
13,316 au 400M  |
Samedi 20 Juin 2009 07:36 |
La sonde est mise à la masse à partir du moment ou tu la visse, c'est ce le corps de la sonde qui fait masse.
Samedi 20 Juin 2009 09:38 |
ok,le corps fais masse,mais comme je vais mettre la sonde sur le flexible d'arrivé d'essence,le corps de la sonde ne sera pas relié a la masse,d'ou ma question concernant le second plot.
C'est pas compliqué alors,je mettrai le corps du capteur a la masse via un fil et c'est tout.
sur la notice ils expliquent pas ce qu'est le 2eme plot (mis a part le marquage WL G),cela vous dit quelque chose quand a l'indication que ce plot pourrai donner?De plus j'avias oublié de vous precisez cela,sur la marquage WL G,le G est gravé et repassé de couleur noir (donc bien voyant),alors que le WL est juste gravé.
En tous cas merci pour vos conseils;je vais pouvoir installer mon mano.
neyman
Samedi 20 Juin 2009 11:31 |
Si je ne me trompe pas, WL : Warning Light
Samedi 20 Juin 2009 13:11 |
donc ca serait un signal d'alarme.
Samedi 20 Juin 2009 23:07 |
mat.57 a écrit: | ok,le corps fais masse,mais comme je vais mettre la sonde sur le flexible d'arrivé d'essence,le corps de la sonde ne sera pas relié a la masse,d'ou ma question concernant le second plot.
C'est pas compliqué alors,je mettrai le corps du capteur a la masse via un fil et c'est tout. |
Je pense que tu as meilleur temps de mettre ta sonde sur la rampe d'injection que sur le flexible d'arrivée d'essence.
Si vraime t tu veux faire ce montage rien ne t'empeche de mettre un T au niveau du raccord du flexible sur la rampe.
Dimanche 21 Juin 2009 18:53 |
isma,en fait j'ai deja un mano mecanique sur ma rampe,et je souhaite le conserver afin de voir s'il y a une diference entre les 2 mano,et ca me permet d'avoir un visu lorsque je regle ma pression (le mano electrique dans l'habitacle me servirait de controle lorsque je roule).
J'ai cherché pour trouver un T a monter mais je ne trouve pas de taille assez petite (en meme temps je suis allé voir a casto,peut etre qu'ailleur je trouverai).
Lundi 22 Juin 2009 18:49 |
Adresse toi à un spécialiste du flexible hydraulique et tu trouveras ton bonheur.
Lundi 22 Juin 2009 18:53 |
je suis allé dans une boite de fournitures industrielles;j'ai pas trouvé mon bonheur.
Je retente un autre magasin demain,si je trouve pas mon raccord tanpis,je me ferai un simple T et je mettrai la sonde a la masse.
Lundi 22 Juin 2009 19:16 |
Au pire chez les VPCistes de rallye y'a tout ce qu'il faut.
Mardi 23 Juin 2009 07:52 |
merci pour le conseil isma,par contre c'est quoi ca les VPCistes????
Mardi 23 Juin 2009 18:54 |
Les vendeurs par correspondance type Oreca, BPS Rallye ou GT2i
Mercredi 24 Juin 2009 16:51 |
ok isma
Vendredi 26 Juin 2009 20:10 |
en fait y a pas trop la place pour mettre un T.J'ai viré mon mano meca pour mettre la sonde,comme ca c'est reglé.
