tomastra
Lundi 25 Mai 2009 08:17 |
es ce quelqu un aurai un topic sur la modif a faire sur les couvre culasse ?
Lundi 25 Mai 2009 10:06 |
Demande à Superkaribou il avait fait un photo reportage à ce sujet.
Lundi 25 Mai 2009 11:52 |
quel est le but de la modif ?
Lundi 25 Mai 2009 19:33 |
Tu dévisse d'abord la taule qui est sous le cache culbu :
puis tu coupe jusque là :
et tu remonte le tout.
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=18694
guéguét
Lundi 25 Mai 2009 20:15 |
euuuh question con, cela sert à quoi et cela aporte quoi de couper cette tole
tomastra
Lundi 25 Mai 2009 23:18 |
ca sert a rendre le reniflard plus efficace quand le moteur est bien dans les tours
Damphousse
tomastra
Mardi 26 Mai 2009 08:52 |
a mon avis si on la vire complet ca ne sera plus des vapeur mais de l huile qui va passer par le reniflar
Mardi 26 Mai 2009 09:15 |
Damphousse a écrit: | donc du moment que l'on recoupe la tôle, peut importe l'endroit...., ?? car plus on raccourci plus elle est efficace??
est si on l'enlève complètement?? |
non lol
Si la modif c'est de couper jusqu'à l'endroit qu'on voit sur la photo c bien parce que si tu enlèves tout et bien tu as carrément des flaques d'huile qui vont passer par ton reniflard et justement c'est ce qu'on veut éviter!
Alors faut pas se tromper, la partie de la plaque à virer c'est celle qui est à l'opposer du bouchon de remplissage d'huile
guéguét a écrit: | euuuh question con, cela sert à quoi et cela aporte quoi de couper cette tole  |
j'ai mis un lien pour l'explication...
Ludo.gsi16v
Mercredi 27 Mai 2009 17:38 |
cadeau ...
The Eye of the Tigra
Mercredi 27 Mai 2009 18:26 |
super ton scan, tu voudrais pas le mettre en images plus grandes (car là malheureusement impossible de lire) ce serait bien sympa
va vraiment falloir que je m'y abonne a total vauxhall...
limite faudrait un topic officiel des articles de total vauxhall sur nos moteurs
Nolp
Jeudi 28 Mai 2009 03:33 |
Le but est simplement de laisser un max d'huile "retomber" sur la culasse soit en reduisant la taille de la tole a vapeur d'huile soit en lui faisant des trous d'evacuation pour le surplus, plutot que d'aider le reniflar a bosser et asprier tout ce que pourrait collecter la tole d'origine
C'est bien ca ?
Le graissage de la pipe via ce reniflard a t il une utilisé ou un interet ?
_________________ divisé par deux
Nolp
Jeudi 28 Mai 2009 03:43 |
Au passage : Quelle est la fonction de la durit que j'ai colorée ?
Jeudi 28 Mai 2009 06:39 |
C'est le reniflard et c'est justement cette durite qu'il faut raccorder au récupèrateur d'huile.
Nolp
Jeudi 28 Mai 2009 12:14 |
Merci isma.
L'huile (ou plutot les vapeurs) que cette derniere ramene au niveau de l'admission du turbo n'est pas une bonne chose voir nefaste ?
Jeudi 28 Mai 2009 12:36 |
Néfaste pas forcément c'est juste que ca t'évite d'encrasser tes conduits d'admission.
Nolp
Jeudi 28 Mai 2009 15:25 |
Encore merci pour la precision (je pensais au contraire que ce retour d'huile avait un interet)
Jeudi 28 Mai 2009 18:25 |
et en pratique?
on supprime comment la durite entre le turbo et le cache-culbu ? car y'a le piquage de l'electrovanne, et on peut pas relier directement l'electrovanne au turbo a cause de la différence de diametre! puis si on la met en direct, ca risque pas de faire foiré l'electrovanne vu qu'on aspire constament ?
Jeudi 28 Mai 2009 19:06 |
Un utilise un oil catch tank ça ne pose pas le moindre soucis
