N.Gsi34
Voiture: Opel astra F 1.4i
Mardi 19 Mai 2009 21:38 |
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma voiture ca fait 2 jours de suite qu'elle bug, en roulant elle s'etouffe puis elle cale, il faut enssuite attendre 30min 1h pour qu'elle redemarre. Si quelqu'un a une idee de ce que c'est merci de me repondre ! a bientot
_________________ Gsiiii Powaa !! |
Mercredi 20 Mai 2009 06:23 |
Le moteur on le devine comment?
N.Gsi34
Mercredi 20 Mai 2009 10:50 |
Moteur: 1.4i monopoint 60cv, la voiture a beaucoups de raté aussi !
Mercredi 20 Mai 2009 10:54 |
Le type d'allumage est distribué ou jumostatique?
A priori si 95 c'est du jumo mais pas sur donc mets une photo pour confirmation stp sauf si tu connais le type d'allumage.
Au niveau des l'état des filtres et des bougies ca dit quoi? ton voyant moteur est il allumé ou s'allume t il quand le soucis apparait?
N.Gsi34
Jeudi 21 Mai 2009 19:03 |
elle est de 1995 en effet mais ce n'est jumostatique, les filtre ont ete changer il ya 2 mois ( filtre essence, air, huile) bougie nikel.
quand la voiture bug elle perd ca puissance jusqu'a caler avant le calage aucun voyant ne s'allume
apexi972
Voiture: CORSA B
Jeudi 21 Mai 2009 23:40 |
salut tu as déjà passer une valise de diag dessus ?
JE pense au capteur de pression absolue
si tu as un en stock teste
N.Gsi34
Vendredi 22 Mai 2009 09:26 |
rien de tout ca
Vendredi 22 Mai 2009 11:36 |
Actuellement tes bougies ont quel aspect?
N.Gsi34
Dimanche 24 Mai 2009 19:47 |
je suis retomber en panne, on ma dit que c'été la pompe a essence, on a enlever un fil d'allumage qui va aux bougies il y avais des etincelles !
Dimanche 24 Mai 2009 20:03 |
En général la pompe a essence soit ca fonctionne soit ca fonctionne pas...
Vois plutot du coté du relais...
Mais faudrait vérifier si il y a de l'essence quand tu tombe en rade
