kenny
MessagePosté le: Lundi 11 Mai 2009 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je devais remplacer mes deux durites de DA, qui vont du bocal a la cremaillere, j'ai demandé chez Opel, 400€ pour les deux durites Very Happy
Apres une attaque cardiaque je cherche donc des solutions alternative, comme je connais pas trop le reseau allemand si quelqu'un a des adresses je suis preneur.
Corsa GSi16V
Figo77
MessagePosté le: Lundi 11 Mai 2009 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en ai d'astra gsi... après j sais pas si c'est les mêmes.
kenny
MessagePosté le: Lundi 11 Mai 2009 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais regarder, mais j'ai été con, car je vais verifier mais les pressions doivent etre faible dans ces tuyaux la, je vais voir pour du tuyaux flexible et avec un peigne j'aurai le filetage de la cremaillere.
En tout cas merci Wink
Corsa GSi16V
Figo77
MessagePosté le: Lundi 11 Mai 2009 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, par contre pression faible, non, détrompe toi, dans une DA y'a de la pression.. plus que dans le circuit d'huile, il me semble environ 7bar..
MessagePosté le: Lundi 11 Mai 2009 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez un réparateur de poids lourds en général il ont de quoi faire des flexibles pas trop cher Smile
MessagePosté le: Lundi 11 Mai 2009 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas dans la partie "retour" vers la pompe, sinon le bocal deborderait un peu beaucoup tu crois pas ? Wink (le bouchon n'est pas du tout hermetique il a un gros trou de mise à l'air)
La pression se créé à partir du moment où un element resiste, c'est à dire le verin de la crémaillere quand tu le solicite en braquant, apres le verin, ce qui revient à la pompe en passant par le bocal, c'est ce qui est detourné du verin car "en trop" une fois la pression voulue atteinte dans le verin par rapport à l'effort demandé, ce qui est detourné tourne sans aucun element resistif donc quasi aucune pression, de la meme maniere que lorsque tu ne solicite pas la direction, rien ne passe par le verin, tout est detourné, tu n'as du coup quasi aucune pression dans tout le circuit
kenny
MessagePosté le: Lundi 11 Mai 2009 21:50 Revenir en haut de page
Oui pour moi 7 bars ca reste faible en pression, la durite basique au taff c'est 10 bars en tressé, je vais regarder a cela Wink
Corsa GSi16V
