MessagePosté le: Vendredi 01 Mai 2009 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ya pas de coussinet à mettre
quite à ce qu'il soit mort, essai de chauffer et de le sortir en tapant dessus pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, car si j'ai bien compris ca a bloqué avant meme que le moteur demarre?
tu l'avais bien emboité dans le carter aac qui corresponds au moteur? ou t'avais recup un ensemble aac/carter que t'avais monté tel quel?
Greg
MessagePosté le: Vendredi 01 Mai 2009 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Enfaite il tounait bien quand je faisais touner ma courroie juste avec une roue en 5eme, j'ai fais deux trois tours ok pas de soucis.
J'ai démarré et la bloqué.
J'avais l'aac de mcfly avec mon porte arbre a cames.
C'est bon je viens dans sortir mais qu'une partie, et la j'arrive plus a passer le reste. Je crois que mon porte aac doit etre déformé.
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Vendredi 01 Mai 2009 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quand meme bizarre ca :roll
Il faut faire attention quand on met le boitier car l'aac comprime automatiquement une soupape voir 2 donc si tu t'y prend mal ca peut faire des grosses contraintes!
exemple tu serre la 1ere vis coté distri alors que t'on aac comprime une soupape coté allumeur.
Un 22XE dans la Kadett GTE
Greg
MessagePosté le: Samedi 02 Mai 2009 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je suis arrivé a le rattraper, hier j'ai tout refais a la patte a roder et on va voir, hier soir elle n' pas voulut démarrer, mais la c'est un probleme plus électronique car pas de voyant d'injection. Bref je vais mis pencher aujourd'hui.
Greg
MessagePosté le: Samedi 02 Mai 2009 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
maintenant elle tourne Very Happy , plus que le rodage a faire et surtout faire la distri avec une couroie neuve Wink
Merci a tous pour votre aide Wink
MessagePosté le: Lundi 04 Mai 2009 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool par contre au final ton AAC il a quoi au juste?
Greg
MessagePosté le: Lundi 04 Mai 2009 09:39 Revenir en haut de page
Au final l'AAC avait grippé legerement (peut etre pas assez d'huile...) donc avec un dégripant et quelques tours de clé plate il est sortit tranquillement donc j'ai préféré pour bien le remettre de le "rodé" a la pate à roder, il tournait trés bien dans le porte arbres a cames, donc j'ai décidé de le remettre.
Pour le moment la voiture tourne bien et je verrais pas la suite.
