dohc93
Invité
Mardi 28 Avril 2009 20:51 |
salut a tous, je viens de changer mon radiateur d'habitacle sur ma corsa B (swappé c20xe), il ne chauffait plus du tout...
J'aimerai savoir comment fait on pour bien purger le système de refroidissement correctement...
Merci pour vos conseils!
Mercredi 29 Avril 2009 00:45 |
tout simplement en utilisant la vis de purge prévue a cette effet
la vis sur laquelle tu as branché la vis de T° d'eau du tableau de bord(devant a gauche,elle est branché sur le carlostat).
Mercredi 29 Avril 2009 06:53 |
En clair ya pas de vis de purge car celle ci est automatique en faisant tourner le moteur, mais si tu veux ganer du temps tu dévisse la sonde de température d'eau qui dans ce ca fait office de vis de purge.
dohc93
Invité
Mercredi 29 Avril 2009 14:02 |
A ok, bon c'est plus simple que je ne le pensais....
donc en gros je rempli de liquide de refroidissement, j'enlève la sonde de temperature d'eau, je demarre je laisse monter en temperatur, j'attend certaiement qu'il n'y ai plus d'air qui sorte de la sonde... ensuite c'est bon?
