GSIcab
Voiture: opc turbo
Samedi 16 Septembre 2006 16:35 |
s:t
comme dit le titre je bloque a 6500 tours en 5eme avec mon astra t16 et mon voyant moteur s allume en coup de vent
vous pensez que sa peut etre quoi?
a larret jai pa de code panne!!!
merci d avance
Samedi 16 Septembre 2006 21:05 |
Commence par relever les codes çà aiderait pour qu'on puisse te répondre.
Samedi 16 Septembre 2006 22:19 |
pompe a essence...
jeff16v
Voiture: LEON II FR
GSIcab
Voiture: opc turbo
Dimanche 17 Septembre 2006 16:11 |
non sa me fait sa qu en 5 eme , t aurai une idée?
les codes default tous est est bon javais juste celui du compteur
Dimanche 17 Septembre 2006 19:17 |
Mesure la tension aux bornes de la pompe à essence puis si tout est OK controle la pression d'essence.
opcfred
Dimanche 17 Septembre 2006 20:13 |
je suis un novice mais cela ne peut il pas être un limiteur ?
fredogsi
Dimanche 17 Septembre 2006 20:32 |
regarde si ton capteur PMH (capteur de vilo) est bon . car sur mon astraC20XE j'avais ce probleme mais a 5500tr. et a la rupture le voyant moteur s'allumais.
au TECH le regime annoncais 9999tr/min du fait du capteur qui etais HS
GSIcab
Voiture: opc turbo
Dimanche 17 Septembre 2006 21:43 |
je vous remercie , je vais regarder ca
