dencorul38
MessagePosté le: Dimanche 12 Avril 2009 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
L'ancien proprio de ma T16 a eu l'immense idée de virer le capteur de clim pour monter un bouchon qu'il a foiré dans le filetage, conclusion impossible de le demonter !!
Le probleme c'est que j'arrive pas a virer le radiateur
j'ai suivi les conseils de la revue ragmen, mais impossible
déja sur la revue il parle pas du 2eme radiateur qu'il y a derriere le gros (je pense que c'est le radiateur de clim) et puis j'ai beau avoir débranché toutes les durites, les fixations en haut a gauche et a droite du radiateur et de l'intercooler, le radiateur veut pas sortir, on dirait qu'il est tenu par ailleurs mais je vois vraiment pas ou
je deviens fou!!!
Comment faire ???
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 12 Avril 2009 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
En haut ça tient avec les clips et les caoutchoucs 1 sur le radia 1 sur l'IC. En bas tu as juste 1 pointe de chaque coté qui entre dans les trous, là c'est chiant à remettre par contre pas trop la place Evil or Very Mad . Il faut débrancher les 2 durites d'eau (1 en haut + 1 en bas) + durite sur l'IC + débrancher les prises des commutateurs sur le radia. Bien faire de la place coté batterie et ça devrait venir tout seul en tirant et en jouant de droite à gauche. Wink
dencorul38
MessagePosté le: Dimanche 12 Avril 2009 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fait tout ca
le probleme c'est qu'on dirait que le radiateur de clim est vissé sur le radiateur du motteur
j'ai viré le pare choc et y'a 2 vis qui le relient au radiateur moteur en bas, et elles sont totalement inaccessible
je comprends vraiment pas comment on fait
dencorul38
MessagePosté le: Dimanche 12 Avril 2009 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai tout enlevé j'ai réussi
la grosse galere c'est que le radiateur de la clim et son ventilo etait fixé sur le radiateur moteur
j'ai du virer le parechoc et la moitié du moteur pour pouvoir tout enlever
Conclusion : le radiateur est fendu au niveau du taraudage au dessus du thermostat de ventilo
je vais donc le changer....
par contre sur oscaro y'a 2 modele qui corresponde a l'EPC (ref 1300128 90423170) mais les deux (valeo et ava cooling) sont noté : pour véhicule sans climatisation ????
et l'autre modele n'a aucun rapport avec le mien
ou est l'erreur ?
je peux prendre le valeo ou l'ava sans risque ? (c'est bien comme marque AVA d'ailleurs ?)
Nolp
MessagePosté le: Lundi 13 Avril 2009 11:11 Revenir en haut de page
Tu veux remettre la clim ?
si la réponse est non tu n'as pas de question a te poser
divisé par deux
