caliturbal_sur_mars
Vendredi 03 Avril 2009 10:16 |
Bonjour tout le monde.
Alors voici mon petit soucis, ma kadett possède un toit ouvrant d'origine, la glissiere est pété du coup il est désaxé et donc il fuit. il ya 4 ans en arriere je l'avais condamné et siliconé pour les fuites. Aujourd'hui les beaux jours arrivent et je voudrais le remplacer.
Donc j'ai vus que ce d'astra, vectra... se monte en lieu et place.
Ma questions est comment se démonte le toit ouvrant ?
il y a t'il obligation de tombé le ciel de toit?
si oui comment se démonte le ciel de toit proprement?
Merci de m'éclairer.
_________________ Sache qu'il y a plus de seconde cachée dans tes freins que dans ton moteur....
Vendredi 03 Avril 2009 11:23 |
le toit ouvrant se sort par l'interieur de l'habitacle il est fixé par une chiée de vis une fois tout enlevé il tombe tout seul
il faut donc obligatoirement tomber le ciel de toit, mais il s'enleve tres facilement, tu demontes les pare-soleils, les poignées au dessus des portes, l'eclairage, tu déclipses les plastiques qui sont tout autour en appui, et il tombe tout seul aussi puis tu le sors par le hayon
caliturbal_sur_mars
Vendredi 03 Avril 2009 12:21 |
merci pour ses explications,
bon sa n'a pas l'air compliqué, autre question un ciel de toit d'astra F peut il se monté sur kadett?
_________________ Sache qu'il y a plus de seconde cachée dans tes freins que dans ton moteur.... |
caliturbal_sur_mars
Dimanche 05 Avril 2009 18:38 |
bon alors je reviens vers vous en fait j'ai trouvé un toit ouvrant de vectra électrique, je pense remplacer le mécanique par un électrique.
j'espere juste que la modif est faisable.
caliturbal_sur_mars
Mardi 07 Avril 2009 09:56 |
ALLO tout le monde j'ai besoin d'aide
J'ai acheté un toit ouvrant électrique de vectra complet avec platine et inter.
Je voudrais savoir si des gens du forums ont déja fait cette modif ???
car j'ai un soucis avec cette platine.
je ne sais même pas si la kadett a existé avec toit ouvrant électrique et ou il fout cette inter?
Donc si il ya des photos qui trainent ou des conseils sa serait les bienvenus...
