Cyril
Vendredi 03 Avril 2009 10:21 |
Bonjour,
Je suis en train de remonter mon bas moteur, j'ai donc acheté chez Trechii un kit de joint, seulement j'ai un doute sur deux joints, celui en zone rouge et celui en zone verte :
Pour moi le joint en zone verte va sur dans la gorge qui est sur le tube de crépine coté pompe à huile et l'autre on dirait qu'il va se placer aussi entre la pompe à huile et le tube de crépine. Quelqu'un pourrait il me le confirmer?
Cyril.
Samedi 04 Avril 2009 00:49 |
Le joint torique en caoutchouc est bien le joint du tube de la crépine,pour l'autre aucube idée
Cyril
Samedi 04 Avril 2009 10:02 |
Merci de ta réponse.
Cyril
Samedi 04 Avril 2009 10:52 |
l'autre joint c'est celui qui va entre le tube de la jauge de niveau d'huile et le bloc moteur.
que du bonheur!!!! |
Cyril
Samedi 04 Avril 2009 16:27 |
J'ai rien démonté de ce coté la donc je le garde sous le coude. Merci de ta réponse.
Cyril.
