Cyril
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2009 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je ne sais pas si j'ai mis ca dans la bonne section, mais je voulais savoir ou placer la sonde de température d'huile sur ma pompe. En rouge, c'est la ou je vais mettre ma sonde de pression d'huile, qui vient remplacer le manocontact d'origine. D'apres vous, je dois mettre ma sonde de température dans la zone entourée de vert ou en bleue?
Cyril.
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2009 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
En bleu, c'est le clapet de décharge donc c'est pas possible et dans la zone verte je doute que le bouchon soit accessible à cause des accessoires.
Il te reste la zone en rouge.
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 01 Avril 2009 08:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki donc faut que je fasse une dérivation avec un T pour brancher de chaque coté les sondes. Dis moi si je me trompe.
Cyril.
MessagePosté le: Mercredi 01 Avril 2009 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non l'idée c'est de percer et tarauder un des bouchons ou à defaut mettre un adaptateur pour la sonde de température d'huile.
Pour la pression ça se passe au niveau du manocontact, tu mets la sonde en lieu et place.
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 01 Avril 2009 12:01 Revenir en haut de page
Pour la pression d'huile justement je vais mettre la sonde à la place du manocontact qui est donc dans la zone rouge au bout de la pompe à huile. Pour la température faut que je regarde ou est ce que je peux la mettre, je verrais ca en présentant la pompe sur le bloc.
