abadou
Mercredi 25 Mars 2009 17:00 |
bonjour a tous,
Voila j ai relevé mes codes erreur car mon voyant c est allumé suit a la mise en place du décata les erreurs sont P0141 et P0140!
pouvez vous me dire a 100% que c est la 1er sonde lambda qui est morte?
car j ai pas envie de la remplacé pour rien!
merci d avance
_________________ astra opc c est le pied!!! |
Mercredi 25 Mars 2009 17:57 |
Ce serais pas plutot la 2ème sonde qui se met en défaut? du justement au décata...
abadou
Mercredi 25 Mars 2009 18:11 |
je ne pense pas car ferd de hhk me la supprimé lors de ma phase 1
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Mercredi 25 Mars 2009 22:40 |
Pour les codes erreurs que tu as relevés:
P0140: O2 Sensor 2 Incorrect Signal C-32
P0141: O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141: O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-31
P0141: O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-31
Pour le " P0140 " => mauvais signal de ta 2 ème sonde
Pour le " P0141 " je sais pas
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
Jeudi 26 Mars 2009 18:27 |
P0140: Signal sonde oxygene incorrect C-32
P0141: Réchauffage sonde oxygene, court circuit au +12V (sonde 2) C-31
P0141: Réchauffage sonde oxygene, court circuit a la masse (sonde 2) C-31
P0141: Réchauffage sonde oxygene, circuit ouvert, sonde débranchée (sonde 2) C-31
On dirait que ta sonde est débranchée ou qu'elle viens de lacher
abadou
Vendredi 27 Mars 2009 21:32 |
donc ca veut dire que c est la 2eme sondes celle du cata ou du precata car normalament celle du cata est annulé grace a fred de HHk!
Vendredi 27 Mars 2009 21:33 |
la 2ème sonde est forcément après cata.. donc si elle se met en défaut, c'est qu'elle n'a pas été supprimée.. logique je pense, remet ton cata pour test au pire.
abadou
Samedi 28 Mars 2009 09:20 |
merci figo mais j ai deja remis le cata ca a rien fait!
en faite le voyant c est allumé quand j avais mis le précata!!!
tampis je vais l emmene au garage, merci quand meme
Samedi 28 Mars 2009 14:40 |
tu as remi ton calculateur a zéro? débranché la batterie une dizaine de minutes?
abadou
Dimanche 29 Mars 2009 12:21 |
non figo,mais tu avais raison c est ma 2eme sondes qui est morte!
j aurai peut etre plus de puissance car la phase 1 je l ai pas trop senti pourtant j ai les bonnes pression de turbo?
Dimanche 29 Mars 2009 13:07 |
Faut que tu remettes le calculateur a zéro pour que le code erreur disparaisse. Test ça avant tout.
abadou
Dimanche 29 Mars 2009 13:24 |
il me la fait et donc la 2eme sondes est morte
mais 200euros la sondes ca fait mal
