Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Mardi 14 Octobre 2008 18:13 |
ou ka domi Kos'D
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 14 Octobre 2008 18:20 |
met de la pate a joint où sa fuit et tu seras tranquil, et perso quand je change en joint cache culbu je met toujours un peu de pate dans les angles..
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mardi 14 Octobre 2008 21:40 |
moi j'ai fait changer mon joint de cache culbu chez opel et j'ai jamais eu de souci de fuite ou autre
faire chier le monde |
Ludo.gsi16v
Mardi 14 Octobre 2008 23:01 |
le joint doit etre couté a cet endroit, ce joint est tres fragile, il faut vraiment ne pas serrer trop fort sous peine de l'abimer ...
kerax07
Mercredi 15 Octobre 2008 09:08 |
Je ne pense pas l'avoir serré trop fort, mais bon peu etre
Bon je vais voir pour mettre de la pate a join
Guitch13
Mercredi 15 Octobre 2008 11:16 |
et pour info il faut pas trop serrer, le serrage doit etre de 8Nm cest pas énorme quoi
arnaud56
Jeudi 19 Mars 2009 22:18 |
y a pas a dire une astra GSI ca n'a que de la gueule avec les jantes d'origines. avis perso
Astra F 1.8 GSI 16v (1994)***C18XE*** et Gsx-R
AMD Athlon 64bit x2 Dual Core 5000+
3072 Mo RAM
NVIDIA GeForce 8800 GT |
Mardi 14 Avril 2009 20:44 |
petite question sur la derniere photo ta voiture a des ressorts d origines?
ou elle est a -30mm?
kerax07
Mercredi 15 Avril 2009 04:34 |
Elle est a -6 a l'avant et -4 a l'arriére
astra91
kerax07
Mardi 23 Février 2010 19:25 |
Déterrage de sujet Cette hiver il y a eu du changement
Passage complet en 5 trous, donc forcément changement des disques et plaquettes.
Donc a l'avant, disques zimmermann GrN et plaquettes mintex
A l'arrière, disques et plaquettes ATE
Ensuite par la même occasion, changement des amortisseurs car les miens commençais a avoir du mal
Du coup, hop 4 B6 avec ressorts eibach -3
Niveau jantes, pour le moment (un bon moment même) j'ai mis des vortex avec des toyo t1r (205/45/16)
Mais dans quelques temps je serais bien tenter de mettre celle de bertone turbo
Voila pour les news de l'hiver
Mardi 23 Février 2010 19:41 |
Tu es passé en 5 trous juste pour les jantes ?
Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
Mardi 23 Février 2010 20:01 |
Tres jolie ta GSi !
_________________ Gsi Powaaa !! |
Mardi 23 Février 2010 20:08 |
c'est bon ça donc maintenant on a deux sœurs jumelles
Mardi 23 Février 2010 20:14 |
qu'est-ce que tu pense de tes plaquettes? satisfait ? ca freine plus fort ?
kerax07
Mardi 23 Février 2010 20:16 |
Jawad78 a écrit: | Tu es passé en 5 trous juste pour les jantes ? |
Non, surtout pour le freinage parce que d'origine je trouve que c'est un poil juste par moment. Et du coup un plus large choix sur les disques vue que c'est de l'origine.
J'ai pas encore testé mais avec les bilstein et les nouveaux disques sa risque de me faire un choc
Et oui Pierre, du coup on a 2 soeurs. Si je vais aux gsi day's sa pourra faire de jolies photos
kerax07
Mardi 23 Février 2010 20:18 |
Barthus a écrit: | qu'est-ce que tu pense de tes plaquettes? satisfait ? ca freine plus fort ? |
Je te dirais sa quand j'aurais roulé, donc si tout va bien la semaine prochaine
Corsa 2l
Mercredi 24 Février 2010 15:24 |
les jantes de bertone turbo sa lui ira à merveille
kerax07
Jeudi 11 Mars 2010 14:12 |
Tout est fini de monté, et tout roule parfaitement bien
Premières sensations à sont volant, "mon dieu que c'est confortable!". Fini le tape cul à chaque déformations, je revis
Niveau freinage j'ai pas encore trop tester, rodage oblige, mais sa a l'air sympa. Vivement que je fasse un test à haute vitesse, voir si ma modif valais le coup ou pas
Il me reste plus qu'à remettre une face avant d'origine et je serai content
Zot-K
Jeudi 25 Mars 2010 12:47 |
Superbe,
je t'echange mon pc avant d'origine contre le tien si tu veu ...
_________________ GSI Powaaaa !!!!
Jeudi 25 Mars 2010 13:13 |
t'avais quoi avant les B6 ??
