ghost-rider
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous,
alors voila je viens vers vous car j'ai posté sur tous les forums ou je suis inscris mais pas de réponse qui regle mon probleme!
donc j'ai une calibra ecotec de 94 et la elle bug pire que tout!j'ai un code d'erreur 92(capteur d'arbre a cames,signal incorrect) meme avec ce defaut la voiture demarrait sans problemes mais la quand elle demarre elle cale tout de suite apres,comme si je coupais le contact!
si quelqu'un pouvait m'aider ça serait parfait!
merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as verifié la sonde de T° d eau Question
ghost-rider
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas encore,il faut que je verifie ma pompe a essence et ma rampe d'injecteurs.
tomastra
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a un transpondeur ta clé il doit etre mort
essaie avec le double si tu la encore Wink
ghost-rider
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben le gars qui me l'a vendu n'avait pas de double!!
tomastra
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a pas fait tombé ta clé et elle se serait ouverte et perdu le transpondeur
ghost-rider
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
non elle n'est pas tombée donc ne s'est pas ouverte.
la voiture démarre,enfin de temps en temps,mais cale juste apres comme si je coupais le contact!
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ptet simplement ton transpondeur qui est mort.
ghost-rider
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,je vais vérifier ma pompe a essence et mes injecteurs,et pour le transpondeur je suppose que je suis obligé de commander un jeu de clés chez opel,ça coute cher ou pas?
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
attends avant d'incriminé ton transpondeur ... est ce que le voyant moteur clignote apres que la voiture est calé ??? si c'est pas le cas ton transpondeur n'a rien a voir la dedans !!!
si le code sur le capteur d'arbres a cames t'apparait alors change le ... le boitier n'a plus d'info sur le regime moteur donc la voiture cale !!!
ghost-rider
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai bien le code d'erreur 92 mais le mec de chez opel me dit que la voiture roulerait quand meme mais en mode dégradé,quand mon voyant moteur s'allumait ça m'arrivait de couper le contact et le remettre direct apres et le voyant s'eteignait Shocked
je capte plus rien la
au fait j'ai ouvert ma clé et il n'y a rien dedans a part la pile,le ressor et l'ampoule!pas de petit rectangle noir!!!
mc fly#107
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme la dit ludo regarde si des quelle cale ton voyant clignote
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
ghost-rider
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
non il ne clignote pas,il reste allumé!
tomastra
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu doit pas avoir de transpondeur
regle ton probleme de capteur arbre a came et a mon avis ca ira mieu
ghost-rider
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 23:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
question bete:
pour le capteur on ne peut pas juste changer la partie qui est sous le cache distri au lieu de changer la connectique?
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mardi 17 Mars 2009 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
change aussi la connectique !!!
ghost-rider
MessagePosté le: Mardi 17 Mars 2009 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bien le capteur d'AAC qui déconne!!!
valeur de resistance aux bornes du capteur:0.0 Ohms
du coup je suis a la recherche d'un capteur.
ghost-rider
MessagePosté le: Mardi 17 Mars 2009 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
au fait la voiture ne cale plus car elle ne demarre plus du tout!!!! Crying or Very sad
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mardi 17 Mars 2009 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
ebay.uk est ton ami Wink
ghost-rider
MessagePosté le: Mardi 17 Mars 2009 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais je vais aller voir ça!sinon j'ai une casse auto pres de chez moi donc j'irais voir si ils ont un capteur!
mais merci du tuyau
