Lundi 16 Mars 2009 19:43
peut ton mettre une modine de kadett gi 1.8 sur un bloc de 2l16 car je ne peut pas viser mes tuyaux du radiateur d'huile sur le bloc 216
_________________ vive les kadett vive opel
Barthus Le Druide
Lundi 16 Mars 2009 19:56
normalement ce sont les même pompes a huile, donc le plan de joint/filetage devrait correspondre.
_________________ "Brabus" le druide.
leveque 1200s
Lundi 16 Mars 2009 19:58
mais dan la modine jai vu un ressort ya t'il le mm tarage???
Barthus Le Druide
Lundi 16 Mars 2009 20:00
ouai, c'est pas de la pression c'est de la température, c'est un thermostat, les valeur doivent etre sensiblement identique. en tous cas aucun soucis dse ce coté la
