floGSI
Lundi 09 Mars 2009 13:33 |
	bonjour.
Après une bonne bourre sur l'autoroute mon zafira opc sait mis à avoir des trous puis plus aucune puissance. le lendemain je le reprend, plus rien il tourné normalement, avez vous des explications.
merci d'avance
Lundi 09 Mars 2009 13:48 |
	Pas de voyant allumé quand il broutait?
floGSI
Lundi 09 Mars 2009 13:53 |
	Si le voyant moteur.
Lundi 09 Mars 2009 15:16 |
	ok, relève donc tes codes erreurs, et tu sauras tout de suite.. Chercher sur le net, tu trouveras la technique pour le faire, c'est très simple la dessus.
floGSI
Lundi 09 Mars 2009 15:39 |
	ok merci même si le voyant ne s'allume plus.
Lundi 09 Mars 2009 16:00 |
	Oui ça reste en mémoire.
floGSI
Mercredi 11 Mars 2009 20:35 |
	bonsoir
code relever P0300, je voudrais savoir ce que c'est merci toi figo
Mercredi 11 Mars 2009 20:38 |
	P0300 : Multiple Cylinder Misfire (Catalyst Damage)
Raté de combustion sur plusieurs cylindres.
PS: si elle broute...donne lui de l'herbe!
Mercredi 11 Mars 2009 20:40 |
	  barthus ou de l'orge c'est comme tu veu
floGSI
Mercredi 11 Mars 2009 20:41 |
	sa viendrais de quoi
Mercredi 11 Mars 2009 20:43 |
	Ta que celui la? Donc soucis d'allumage, si ça te le fais plus, c'est rien, peut être du a l'humidité, ou si tu avais lavé ton moteur?
Sinon si sa ce répète bobine d'allumage et bougie en même tant qu'a faire
La bobine est assez chez, mais sur ebay angleterre en neuve biensure, elles sont moin cher.
	bougies, faisceau, bobine, faisceau moteur, calculateur, systeme d'injection, bloc moteur
en premier je pense au bougies et aux bobines (fragiles), apres pour le reste j'ai pas voiture sous les yeux....
floGSI
Mercredi 11 Mars 2009 20:54 |
	ok sa le fait toujour je pence au bougie, elle ont jamais été faite il à 120000KM c'est quoi comme modele les bougie sur les opc
Mercredi 11 Mars 2009 21:04 |
	ba wi si ca a jamais était fait c'est a faire   pour les bougies si t tout dorigine va direct chez opel en origine comme ca pas de pb
floGSI
Mercredi 11 Mars 2009 21:06 |
	ok merci super
une petite idée du prix
Mercredi 11 Mars 2009 21:13 |
	12€ les 4 bougies chez Opel pour C20LET alors je pense pas que Z20LET vont tapper cher
	10 a 20 e par bougie.
Mercredi 11 Mars 2009 21:14 |
	| Barthus a écrit: |  | 12€ les 4 bougies chez Opel pour C20LET alors je pense pas que Z20LET vont tapper cher |
T'es sur de toi? ça m parait vraiment pas cher... c'est pas plutot le prix d'une bougie?
floGSI
Mercredi 11 Mars 2009 21:23 |
	OK merci beaucoup.
Mercredi 11 Mars 2009 21:55 |
	non j'ai payer 12€ et des poussieres les 4 bougies Opel pour C20LET
