alro14
Mercredi 04 Mars 2009 17:48 |
Bonjour a tous,
Voila je voudrais savoir si quelqu'un a déjà mis des Weber sur son C20XE? quel précaution a prendre?
quoi changer?
ça fonctionne mieux avec un 2,5 ou 2,8, les deux?
Voila merci de vos renseignements et conseils
_________________ OPEL que de l'OPEL |
Mercredi 04 Mars 2009 19:25 |
je pense qu'un allumeur classique serait encore mieux, couplé aux Weber. Comme ca tu pourras reglé ton avance pour tes carbus
alro14
Jeudi 05 Mars 2009 00:24 |
En fait, c'est pour mettre sur une propulsion, si je peux, j'aurais bien brancher l'allumeur de 1800 avec le retour des Manta 1800?
Sinon, quel est la connectic a branché?
Samedi 07 Mars 2009 22:15 |
Tu n'a pas trouvé les info sur le Franco Blitz??? il me semble avoir vu une fois ce montage, et ici j'avais juste vu un gars en parlé mais plus de nouvelle.
ce montage m'interressé a un moment, et il me semble bien que la tete d'allumeur de 1800 est a posé
alro14
Samedi 07 Mars 2009 22:33 |
En fait, je n'ai pas demander sur le Fb, je pensais que sur le Blitz les gars sauraient mieux me renseigner sur le C20XE même en Carbu, mais apparemment ce n'est pas le cas, puisse que personne ne me réponds
et non, je ne l'avais jamais vu sur le FB, de toute façon vu que ça repars de Zero, si il y avait eu c'est maintenant effacer
Tu viens, on le pose ensemble
Samedi 07 Mars 2009 23:46 |
a oué j'avais zappé!!!
tien moi au jus pour le lien sur le FB2
Lundi 09 Mars 2009 16:09 |
Je confirme que ça se fait en mettant l'allumeur de 1800 apres tu monte l'allumage que tu veux du moment qu'il est pévu pour cette config.
Mardi 10 Mars 2009 14:54 |
Barthus a écrit: | je pense qu'un allumeur classique serait encore mieux, couplé aux Weber. Comme ca tu pourras reglé ton avance pour tes carbus |
Qu'entends-tu par allumeur "classique" ? L'allumeur du M2.5 ? les alumeurs à dépressions situés sur les vieux modèles carbus (il va forcément perdre en chevaux avec ça) ?
Mardi 10 Mars 2009 14:55 |
isma_8 a écrit: | Je confirme que ça se fait en mettant l'allumeur de 1800 apres tu monte l'allumage que tu veux du moment qu'il est pévu pour cette config. |
quel 1800 ? le 18E ?
Mardi 10 Mars 2009 15:09 |
Pour pouvoir avoir un allumage sans calculateur (donc purement mécanique), adapter complètement un système d'allumage provenant d'une voiture carbu (les vieilles opel non sportives). Tu auras donc un allumeur géré par une dépression branchée sur els carbus pour avoir l'info "charge" du moteur. C'est très arquaïque et tu perdras forcément des chevaux par rapports à un allumage électronique (que ce soit à distributeur ou jumostatique).
il te faut donc le distributeur à dépression, les cables de bougies qui vont bien, ainsi qu'une bobine simple et un module de puissance (module d'allumage).
L'autre solution est de garder tout le faisceau et calculo, les capteurs ect du C20XE (que ce soit M2.5 ou M2. et de simplement déconnecter les injecteurs et les virer.
De ce fait le calculo fonctionne et commande l'allumage comme d'origine, seule chose quand il croit qu'il injecte de l'essence et bien rien ne se passe car injecteurs déconnectés, mais ça ne le gênera pas du tout car il sera pas au courant de ça (à véirifer si il faut pas mettre une résistance pour ne pas avori de code défaut). Par contre le gros soucis avec cette c'est où mettre le débitmètre avec les carbus
La meilleurs solution si tu veux utiliser des Weber est d'utiliser un boitier programmable lite qui en gère QUE l'allumage. Il y a MegaJolt (basé sur megasquirt donc pas cher) mais il nécessite une cible roue dentée 36-1 et un module d'allumage ford EDIS-4, ce module se trouve pour quelques dizaines d'euros sur ebay. Il faut "juste" adapter une rou dentée 36-1 sur la poulie d'accessoires.
Il y a aussi ça : http://www.racetechdev.co.uk/em34_spec.php
Mais je ne connais pas ce produit.
Tu tape ECU ignition only sur google et tu trouveras pas mal de choses :
http://www.google.fr/search?hl=fr&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Afr%3Aofficial&hs=ZYN&q=ignition+only+ECU&btnG=Rechercher&meta=
Pour ce qui est de l'allumage du 18E (ou tout autre allumeur provenant d'une opel injection), le soucis est le même que si on garde un boitier M2.5 ou M2.8 : le boitier gérant l'avance à l'allumage doit connaitre la "charge" du moteur ou alors le débit d'air donc il faut soit un capteur de pression absolue, soit un débitmètre => il me semble que toutes les gestions opel des anciennes sont à débitmètre, donc ça cause un soucis pour savoir où le mettre.
Il est possible aussi que certaines gestions à allumage életronique n'utilisent que le capteur position de papillon pour définir l'avance, c'est moins précis qu'avec capteur map ou débitmètre en basse et moyenne charge, mais en pleine charge ça donne le même résultat.
Si les gestions de 1800 se basent uniquement sur le capteur papillon pour déterminer l'avance alors c'est bon, c'est le plus simple à adapter. Il faut alors monter ce capteur sur les carbus pour connaitre en permanence, l'angle d'ouverture du papillon du carbu.
Thzor
Mardi 10 Mars 2009 15:16 |
je m'incruste un peu
effectivement Megajolt est une très très bonne alternative que j'utilise pour les flat4 vw turbo
http://www.autosportlabs.net/Megajolt_Lite_Jr.
c'est le mieux pour avoir un reglage optimal et pour pas cher surtout..
_________________ quand les arbres à cames pousseront, les engrenages auront des dents |
Mardi 10 Mars 2009 15:20 |
Moi je pense aussi. ça te reviens à combien au total (MJ + module EDIS + capteur + roue...) ?
Thzor
Mardi 10 Mars 2009 16:15 |
j'avais trouvé le kit complet (pour le flat4) pour 180dollars sur ebay
Mardi 10 Mars 2009 17:11 |
Ok! Difficile de faire moins cher
YvanJpe
Mercredi 11 Mars 2009 14:48 |
Montage fréquent sur las Caterham HPC ex course, de mémoire, pas d'avance a dépression, juste un allumeur qui gère l'avance centrifuge. L'avance à dépression ne sert qu'au ralenti et en bas.
45Dcoe recommandés, 48 si grosse prépa.
Généralement, c'était 190CV en 45 de mémoire
Si tu veux plus d'infos (tubes emulsion, modèle allumeur), je te mettrais en relation avec un possesseur de HPC Carbus.
Yvan
Mercredi 11 Mars 2009 18:19 |
En général l'allumeur à dépression est un allumeur centriguge, le système à dépression vient en complément du système centrifuge. ya peut-être des allumeurs purement à dépression mais je connais pas...
Et ce n'est pas "l'allumeur qui gère l'avance centrifuge", c'est l'avance qui est gérée par un allumeur centrifuge.
Allumeur centrifuge, ou à dépression, bref ce sont des dispositifs qui gèrent l'avance de façon mécanique est cette méthode n'est pas assez précise pour régler correctement le moteur. ça ne l'empeche pas de trouner "bien" mais on perd de nombreux chevaux avec ça.
Si on prends 2 blocs identiques préparés ou stocks, l'un est avec des carbus dcoe et allumage mécanique et l'autre avec ITB en injection électronique + allumage électronique, la différence de puissance/couple est flagrante!! Sans parler de la consomation!
Mercredi 11 Mars 2009 20:20 |
la difference de budget aussi je pense?
YvanJpe
Mercredi 11 Mars 2009 21:45 |
Sur le site SBD, y'a plein de kit dispos, mais avec une ecu mbe (allumage)
http://www.sbdev.co.uk/Main.htm
Normalement, le gros avantage des carbus, c'est de se passer de gestion electronique
Jeudi 12 Mars 2009 10:13 |
Fred...Perry a écrit: | la difference de budget aussi je pense? |
La différence de budget n'est pas aussi grande qu'on le pense. J'ai pas fait de calculs, mais j'ai lu à plusieurs reprises sur des posts de gars ayant monté des carbus sur un moteur injection à la base (genre c20xe) que c'est une fausse idée de croire que les carbus dcoe sont une alternative économique aux 4 papillons. Il y a aussi le problème du réglage des carbus : où trouver un préparateurs faisant de la vrai mise au point carbu sur bancs ?
Sur le TotalVauxhall du mois dernier il y a un gars au UK qui passe au banc un c20xe carbus, apparemment les réglages n'ont pas été bien fait, il a sortie une puissance décevante, du style 160-170ch.
De nos jours ils y a des solutions économique pour passer en papillons individuels pour ceux qui ont pas peur de passer bcp de temps dessus et qui ont des bons plans en chaudronnerie : un ECU megasquirt et des papillons de moto (je conseil GSXR750 pour le c20xe) adpaté sur une pipe d'origine. Au total ça revient réellement bien en dessous des 1000€. Moi pour l'instant j'en suis à 800€ pile de dépenses en comptant la gestion et l'achat d'un synchroniseur de papillons. Je pense que je ne dépasserai pas ce budget.
Jeudi 12 Mars 2009 10:17 |
okok, vu sous cette angle, c'est vrai que les carbu + la pipe tu es pas loin des 800 deja et on m'avait parlé de rajouter une pompe basse pression a l'epoque aussi.
enfin bon pour les 4 pap et la Ms il faut qd meme pas mal de connaissance sinon ca revien bcp plus cher.
