ayoros
Lundi 16 Février 2009 21:52 |
il faudrait que je redemonte pour regarder mais je pense que ça avait l'air en bonne état mais c'est bizarre comme sensation des fois ça freine bien en general quand je roule lentement mais si je roule plus vite et que je freine j'ai l'impression que la pedale de frein ne descend pas et j'entends comme un craquement et je lache et je rapuis et la sa marche
ayoros
Dimanche 01 Mars 2009 16:27 |
salut a tous décidement le freinage m'embete de plus en plus donc j'ai toujours pas reparé l'abs donc je suis en mode normal mais j'ai un autre soucis c'est quand je freine fort a vitesse elevé le volant tremble es que quelqu'un aurait une idée
ps: c'est pas l'equilibrage et j'ai verifié la pression des pneus et les plaquettes et disques sont bons
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 01 Mars 2009 23:11 |
disque voilé!!!! cherche pas plus loin!!!
ayoros
Dimanche 01 Mars 2009 23:18 |
comment un disque peut'il etre voilé???
Dimanche 01 Mars 2009 23:31 |
en chauffant et en refroidissant brusquement, résultat des freinage de brut...
ca sert a rien de les changer si tu continue à freiner comme une brute, ca reviendra tuojours
ayoros
Lundi 02 Mars 2009 10:17 |
je ne freine pas comme une brute j'ai jamais eu de probleme avec mon autre vectra1.7td en plus sur la 2000 ce sont des disques Zimmermann qu'il y a dessus
tomastra
Lundi 02 Mars 2009 10:31 |
si ces du zimmerman ces normal ces de la merde j ai jamais eu de bon ecos la deçu
Lundi 02 Mars 2009 10:37 |
Alors là je confirme aussi un pote en bmw, disques zimmerman tout neuf, et déja voilés, exactement le même problème que toi, donc à eviter
ayoros
Lundi 02 Mars 2009 12:28 |
ok merçi les gars mais ça c'est con, j'ai acheté la voiture avec ces disques là mais c'est dommage parce qu'ils ne sont pas usés
ils n'ont l'air pas trop voilés car en roulant 90 et en freinant car ne fait rien
Lundi 02 Mars 2009 18:16 |
Tu peux peut etre les faire rectifier enfin si ca se fait encore
13,316 au 400M  |
ayoros
Lundi 02 Mars 2009 18:17 |
bon d'apres ce que j'ai lu sur internet les disques zimmermann n'aime pas la ville du faite de chauffer refroidir rechauffer etc ...
mais il aurait parait'il moyen de les devoillé en ayant une conduire sportive extra urbaine a confirmer je vais essayer j'ai rien a perdre a part des points
ayoros
Dimanche 22 Mars 2009 17:31 |
voila quelques news j'ai viré les deux capteurs d'abs a l'avant pour les netoyer en profondeur et voila ceux ça donne
le premier ça va
et voici le 2eme
ma question est pourquoi est t'il usé sur un coté il etait bien fixé je ne comprend pas et faut t'il le changer ou ce n'est pas grave?
Chriscali
Lundi 23 Mars 2009 13:34 |
Change les tes capteurs car là c'est pas bon, je ne pense pas que tu auras des soucis mais bon tant qu'ils sont démontés...
Sinon très chouette ta vectra...
ayoros
Lundi 23 Mars 2009 20:59 |
merçi chris
je les ai deja remonté nettoyé pour voir si sa changeait mais rien pour l'instant il me reste les deux de derriere a faire et la je verrai si je dois changer ou pas je peux toujours en trouver d'occasion si jamais
ayoros
Mercredi 08 Avril 2009 17:24 |
un peu de news carter d'huile pété sur un coté j'aurais voulu le resouder
et voila le bout a souder
Mercredi 08 Avril 2009 20:32 |
souder de l'alu ??? faut trouver la personne équipée pour la soudée de plus c'est de la font d'alumine il me semble, une merde enfaite niveau qualité.
chpoutch-GSi16v²
Voiture: 2 Kadett GSi-16v pour l'arsouille, 1 Vectra DTi 16v pour tout les jours...
Jeudi 09 Avril 2009 11:01 |
Barthus, est-ce que je peux remplacer mon carter d'huile de XE par un de SEH? à priori oui mais ont-ils exactement la même contenance?
merci de ton aide.
Trois lettres, une histoire: GSi |
Jeudi 09 Avril 2009 11:35 |
oui tu peux faire, je trouve plus celui d'occase que j'avais, je dois l'avoir vendu
Donc il me reste le neuf, on discute du prix en MP si tu le veux.
Jeudi 09 Avril 2009 11:38 |
oué et les soudure alu a froid ben ca marche pas ca limite la fuite mais ca suinte toujours quoi que toi il manque carrement un moraceau donc change le carter ca ira plus vite
chpoutch-GSi16v²
Jeudi 09 Avril 2009 11:51 |
merci Barthus mais j'suis blindé de pièces de SEH et de NE à la maison donc je vais prendre dans mon stock! merci de ta réponse.
ayoros
Jeudi 09 Avril 2009 13:09 |
| MALCOLM-GSI a écrit: | oué et les soudure alu a froid ben ca marche pas ca limite la fuite mais ca suinte toujours quoi que toi il manque carrement un moraceau donc change le carter ca ira plus vite |
non je vais le faire braser par un mec qui s'y connait et normalement ça devrait tenir de toute façon j'ai plus rien a perdre donc autant essayer et puis si ça marche pas j'en achete un autre
