Damphousse
Vendredi 27 Février 2009 11:44 |
voila g une petit prblm de charge sur mon alternateur, au ralentit avec tout les consomateur allumé il m'envoye 13v et a 4000trs par exemple il m'envoye 17 voir 18 V..... le régulateur de charge est t'il incorporé a l'alternateur? ou est t'il exterieur???
ps: je comprend pas non plus pk il y a des durite d'huile qui vont sur l'alternateur..... j'ai jamais vu ca...
Vendredi 27 Février 2009 12:33 |
ton régulateur est KO.
ben il est refroidit par eau...ca existe
Damphousse
cbteurs
Voiture: opel corsa A TD 3 portes
Vendredi 27 Février 2009 15:09 |
salut,normalement le régulateur est incorporé à l'alternateur en tout cas c'était le cas sur ma corsa A de 93
Vendredi 27 Février 2009 19:06 |
il est sur l'alternateur, t'es bon pour changer l'alternateur.
pour tes durites, pour moi, c'est de l'eau pour le refroidissement.
Damphousse
Vendredi 27 Février 2009 21:05 |
Barthus a écrit: | il est sur l'alternateur, t'es bon pour changer l'alternateur.
pour tes durites, pour moi, c'est de l'eau pour le refroidissement. |
non c'est la pompe a vide qu'il y a au cul de l'alternateur
damphouse, bienvenue dans le monde isuzu l'alternateur est la maldie la dessus
Ludo.gsi16v
Vendredi 27 Février 2009 21:53 |
+1 et le prix aussi
Damphousse
sebvectra a
Samedi 28 Février 2009 14:53 |
il me semble je suis meme casi sure que ton alternateur sere aussi de pompe a huile pour le turbo sur moteur isuzu
Damphousse
Samedi 28 Février 2009 23:37 |
Le magasin MOTORSELEC sur Ebay ont de trés bon prix sur les alternateur et démarreur. Je n'ai pas eu de problème avec eux et tu tourne autour des 120 €.
Damphousse
sponge
Voiture: tigra team
Mardi 03 Mars 2009 21:23 |
oui mais t'aura plus de pompe a vide
l'huile c'est juste pour graisser la pompe a vide
Damphousse
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 03 Mars 2009 23:52 |
il y a un relais de charge que sur les isuzu,il est au pied de caisse coté passager!!!
sponge
Voiture: tigra team
Mercredi 04 Mars 2009 20:20 |
Damphousse a écrit: | je pare d'échanger le relais de charge pas l'alternateur... |
ah moi j'etait rester sur ce probleme d'huile
sinon oui il doit etre dans le pied de caisse passager
Damphousse
Vendredi 20 Mars 2009 22:15 |
bon g acheter un alternateur neuf, mon relais est bon.... est magie mon voyant est tjrs allumé...!!, au moin il ne charge plus comme un taré, mes lumiere reste tjrs a la meme intensité , ca c cool, demain je v démonté mon tableau de bord pour voir si yas pas un faut contact ou une mauvaise masse..... je ne vois plus que ca...
