GtiMan64
Voiture: opel kadett GSI 20seh 8v
Samedi 28 Février 2009 11:35 |
bonjour, comment demonter le cardan coté conducteur, quel est exactement le procédé, car ils disent sur la revu technique de déposer la rotule inferieur, mais aparament cette rotule est fixer sur une sorte de rivé
Samedi 28 Février 2009 12:25 |
euh, sur quel voiture? la rotule est visée sur la jambe de force,donc tu la desserre et tu la fait sortir de la jambe apres le cardan avec deux burins plat de chaque coté,tu fais levier et sa sort.
GtiMan64
Samedi 28 Février 2009 12:27 |
sur la kadett gsi 20 seh
GtiMan64
Samedi 28 Février 2009 12:33 |
vinz T16 a écrit: | euh, sur quel voiture? la rotule est visée sur la jambe de force,donc tu la desserre et tu la fait sortir de la jambe apres le cardan avec deux burins plat de chaque coté,tu fais levier et sa sort.  |
jai la kadett gsi 20 seh 8v , faut tourner la roue den kel sens??? je vois pas ou cett rotule inferieur est visé exactment...
GtiMan64
Samedi 28 Février 2009 12:38 |
je comprends pas , ou est situé ce boulon de demontage de cette rotule inferieur sur la bras car je vois ce bras rivé dessu ce bras....
Samedi 28 Février 2009 12:40 |
au niveau du disque,en dessous tu as la rotule juste en dessous le soufflet de cardan coté roue.j ai pas de photos la pour montrer mais c est tout con.te faut une clé de 18 pour devisser cet ecrou.
je met celle la.derriere le disque tu as l ecrou de ta rotule
GtiMan64
Samedi 28 Février 2009 12:47 |
oui lécrou de 18 est demonter mais comment le chasser de son logement apres????
GtiMan64
Samedi 28 Février 2009 12:51 |
mais apres comment je la fais sortir de la jambe???
GtiMan64
Samedi 28 Février 2009 12:54 |
mais comment?
GtiMan64
Samedi 28 Février 2009 12:55 |
mais comment?
Samedi 28 Février 2009 13:04 |
apres faut trouver une barre et faire levier sur le triangle et sous la caisse.du moins moi je fais comme ça.et une fois sorti tu tire la jambe de force vers l exterieur et tu sort le cardan de la jambe deforce,puis apres 2 burins plat pour faire levier sur le cardan et la boite et voila.peut pas mieux faire la.
GtiMan64
Samedi 28 Février 2009 13:15 |
ok merci je vais voir sa desuite
