J'ai monté un mano d'eau dans ma corsa ( les photos arrivent )
donc en attendant de mettre la sone qui va avec, j'ai voulu repiquer le signal sur le faisceau compteur.
donc j'ai coupé le cable, repiqué un fils dessus pour aller au mano, et fermé le tout au chatertone, comme je fait d'habitude.
le problème c'est que mon mano, à froid il monte legèrement, puis redescend comme s'il n'avait pas de signal.
et sur mon comtpeur ( lcd de kadett ) avant j'avais pas plus de 3 batons, maintenant, ça va jusqu'a 4 avant le déclenchement du ventilo.
Bref je comprend aboslument pas pourquoi ça fait ça
Barthus Le Druide
Vendredi 27 Février 2009 12:33
pcq t'a fait une connerie!
ton LCD prend la résistance interne de ton mano au passage vu que tu as repiqué le faisceau.
alros tu ferais bien de refermer ce faisceau, monter la sonde qui va avec ton mano
